- Dank erhalten: 33
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
- Irkus
07 Aug 2017 17:46 - 07 Aug 2017 17:51 #281
von Irkus
Irkus antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
Hab ich auch eigentlich nur durch Zufall gefunden aber hat mich irgendwie direkt angesprochen. Einfach zu beladen, kaum Platzverlust und auch für größere Teile wie zb mein QUAD/ATV
.. geeignet..
Vielleicht ist ja der Erbauer auch versteckt hier im Forum unterwegs ..
@manfredsen
Wenn es soweit ist werde ich die mal auf die Probe stellen
@manfredsen
Letzte Änderung: 07 Aug 2017 17:51 von Irkus.
- Irkus
- Dank erhalten: 33
08 Aug 2017 18:20 #282
von Irkus
So..
Hab einfach mal eine Anfrage bei "Pickupback" auf verdacht gemacht ..
Dauert zwar noch aber mal schaun was sie sagen ..
Gruss Wolle
Gruss Wolle
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
09 Aug 2017 13:04 - 09 Aug 2017 13:20 #283
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
Hallo zusammen!
Ich finde diese Klappdeckellösung zwar technisch und optisch ziemlich pfiffig, aber trotzdem sehr unpraktisch. In der Mitte angeschlagen, kommst Du von der Seite nicht gescheit an den Laderaum, weil die Bordwand hoch und der Laderaum tief ist. Außerdem ist dann von hinten dieser "Auflagebügel" im Weg.
Andersherum angeschlagen bekommst Du zwar hohe Sachen aufs Auto, mußt aber zusehen, diese großen Tafeln irgendwie zu fixieren, damit sie nicht nach außen klappen, bzw. immer etwas unterpolstern, damit die hohe Ladung nicht durch die Deckel beschädigt wird, bzw. diese selbst beschädigt.
Die nach wie vor für mich beste Lösung ist das Bakflip, zu sehen z.B. in meiner Fahrzeugbeschreibung (siehe Sig.). Drei bzw. vier Teile werden in Richtung Fahrerhaus zusammengeklappt, vor der Heckscheibe im Paket senkrecht gestellt und fixiert. Dadurch bist Du in der Lage, jederzeit hohe Güter zu befördern. Außerdem nimmt das kaum Platz weg.
Meine zwo Pfennich zum Thema, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 09 Aug 2017 13:20 von Dynomike.
- RomanZ
29 Sep 2017 06:30 #284
von RomanZ
RomanZ antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
Hallo zusammen.
Ich habe so eine Abdeckung auf politische Seite gefunden.
Kannst du da nachfragen.
Grüß
allegro.pl/ford...umb/6
Grüß
- MiG
- Dank erhalten: 27
29 Sep 2017 08:57 #285
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
MiG antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
politisch?
sch.. Autokorrektur!
Mußte sehr schmunzeln
3,2l Wildtrack 2016
- Tank1966
30 Sep 2017 17:50 #286
von Tank1966
höhöhö
ich habe nun bei Pickupzubehoer.de doch jemanden erreicht und die Trifold bestellt.
Tank1966 antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
- Irkus
- Dank erhalten: 33
21 Okt 2017 12:53 #287
von Irkus
Hallo.
Ich will meinem Ranger ExtraCab eine Laderaumabdeckung verpassen.
Ich habe ein Bakflip/Trifold in der näheren Wahl, möchte aber den Sportbügel vom Limited behalten.
Den Sportbügel möchte ich gerne so modifizieren, dass ich ihn höher montieren kann, damit ich die Abdeckung darunter montieren kann.
Dafür brauche ich aber das Maß der der ersten Platte des Bakflip/Trifold beim Extracap in der Länge und Höhe an der Fahrerkabine. Vielleich kann mir ja jemand helfen.
Im Netz findet man zwar viele Fotos aber keine Detailmaße der einzelnen Faltteile.
Es geht eigentlich darum, ob die beiden letzten Faltteile zurückgeklappt werden können oder nur das erste an der Heckklappe
Gruß Wolle
Gruß Wolle
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
21 Okt 2017 15:44 #288
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
Ich fahre ja den ExtraCab mit MountainTop und Bügel, Ende November wird über den Winter ein Fibertek Hardtop drauf kommen.
Vielleicht kann ich dir ja helfen, ich weiß allerdings nicht so ganz welches Maß Du genau haben möchtest?
- Shasaar
- Dank erhalten: 33
21 Okt 2017 18:24 #289
von Shasaar
Shasaar antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
Hallo Wolle,
die Bügel gibt es in England bei eagle4x4.com (siehe Bilder).
Hier die Beschreibung aus einer Mail:
We can supply a set of Universal Roll bar Brackets to raise the roll bar up 50mm which will allow the cover to slide underneath (see picture)
The brackets do you require you to drill the inner lip of you pickup bed, you will also have restricted use of the cover as you will not be able to fold the cover into the fully open position because the roll bar will stop you from doing this.
The roll bar brackets are £35 + VAT.
Der Preis ist von Mitte 2016.
Vielleicht hilft Dir das ja auch weiter.
Viele Grüße.
Shasaar
Viele Grüße.
Shasaar
Folgende Benutzer bedankten sich: Irkus
- Tank1966
31 Okt 2017 10:46 - 31 Okt 2017 10:48 #290
von Tank1966
Hmmm..... Ende September bestellt. Lieferzeit wurde anfangs bei der Anfrage mit 30 Tagen benannt. Laut ebay dann 24.-25.10. War aber nix. Nun wurde mir Anfang November mitgeteilt. OK, geht ja auch noch, denn das wären dann die 30 Tage Lieferzeit. Aber seriös ist der Laden, oder? pickupzubehoer.de
Ich habe per paypal ja schon gezahlt
Kohle ist sozusagen schon lange weg.
Letzte Änderung: 31 Okt 2017 10:48 von Tank1966.
- Ford
