großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
10 Jahre 10 Monate her #178342
von huginn
großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14 wurde erstellt von huginn
Hatte jemand schon einmal solche Probleme?
Ford Ranger BJ. 1/14 limited 3,2 l Km 31000
Nach dem Starten leuchten alle möglichen Kontrollleuchten auf. Während der Fahrt leuchten diese weiter. Dafür funktioniert der Tacho nicht mehr, Drehzahlmesser ja.
Keine Fensterheber, keine Klimaanlage, keine Umschaltung auf Allrad usw.
Die Steuerung beim Gasgeben und wegnehmen ist auch weg. der Wagen ruckt jedesmal. ABS, ESP funktioniert ebenso nicht. Der Wagen fährt ganz schlecht.
Die Werkstatt findet den Fehler bisher nicht. Eine "Unfallanzeige" an die Ford Ingenieure hat bisher auch nichts gebracht.
So wird der Wagen nicht mehr durch den TÜV kommen.
Batterie wurde getauscht
ABS Steuergerät wurde getauscht (soll 2.600 EUR kosten) zum Glück noch Garantie
Nächste Woche hat die Werkstatt noch einmal 5 Tage Zeit den Fehler zu finden.
Danach werde ich einen Rechtsanwalt einschalten
10 Jahre 10 Monate her #178384
von p.rauch
p.rauch antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Ich weiß ja nicht wie weit Deine Werkstatt vorgedrungen ist, aber genau die gleichen Symtome hatte meiner bei Ausfall der Sicherung Nr. 36 im Motorraum.
5 Ampere für das ABS Steuermodul, könnte bei Fehlerauslesung als ABS Steuergerätedefekt angezeigt werden.
10 Jahre 10 Monate her #178411
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Masseverbindungen alle fest ?
Damit sind sowohl die Verbindungen von und zur Batterie gemeint als auch
die Verbindungen zwischen Motor und Karosserie.
Hattest du mal feuchte Sicherungskästen ?
Bei so einem Mis... kann man sich echt nen Wolf suchen.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Sauerländer
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 64
10 Jahre 10 Monate her #178417
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
ist an einer Leitung mit einem "Stromdieb" einmal etwas abgezapft worden z.b. für ein Relais die Zündung abnehmen.
Habe ich schoneinmal bei einem Mitsubishi L200 gehabt. Aufeinmal unerklärliche Phänomene wie Notlaufprogramm, Leistungabfall, kein Tacho mehr.
10 Jahre 10 Monate her #178421
von nnx.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
nnx. antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Hatte hier nicht einer genau diese Symptome als die Motorverkleidung das eine Kabel durchgescheuert hatte?
10 Jahre 10 Monate her #178474
von Fox1
Fox1 antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Sorry, aber Sicherung und Massekabel etc. Die in der Werkstatt beim FFH sind bestimmt auch mindestens Geselle oder sogar Meister und sind da bestimmt selbst drauf gekommen, denn huginn hatte ihn ja da bereits.
Beste Grüße
Beste Grüße
Ladezeit der Seite: 0.102 Sekunden
