- Dank erhalten: 128
Tipps beim Strippenziehen gesucht!
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
10 Jahre 10 Monate her #178345
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Tipps beim Strippenziehen gesucht! wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
nachdem ich jetzt alles beieinander habe, wollte ich eben beginnen, zwei Kabel mit 2,5mm² von der Batterie zu meinem kleinen Zusatzsicherungskasten für die Arbeitsscheinwerfer zu ziehen. Aber als ich mir den Motorraum und den Bereich hinter dem kleinen Sicherungskasten auf der Fahrerseite angesehen habe, musste ich feststellen, dass da nicht wirklich die Möglichkeit zum Kabellegen besteht, die ich mir erhofft hatte.
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, wie er/sie das gelöst hat? Denn wenn ich die gesamte Ummantelung des Kabels entfernen wollte, dann habe ich eindeutig zu dicke Hände und Arme - obwohl ich von Klodeckelpranken weit entfernt bin...
Dank euch schon einmal!
VG
Martin
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 229
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 10 Monate her #178364
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Tipps beim Strippenziehen gesucht!
Ähm .. ich kann jetzt irgendwie Dein Problem nicht erkennen.
Zuerst würde ich schon mal keine Einzelstrippen am Auto verlegen, kaufe Dir ein paar Meter Schrumpfschlauch und mache einen ordentlichen Kabelsatz draus.
Dann würde ich gleich noch 2 oder 3 Reservekabel mit durchziehen ... mann weiß nie was so später noch mal kommt.
Links vom Bremskraftverstärker an der dicken Leitung der Klimaleitung würde ich runter gehen, musst nur einen Bogen um die Lenkung machen, aber die liegt weiter rechts.
Vielleicht biste auch zu klein ... steig auf ein Höckerchen .. :lachkrampf:
Unten dann Richtung Zusatzdieselpumpe DPF und ab nach hinten ..... bzw. wo Du hin musst.
Viel Spaß
Gruß aus der Eifel
Andreas
Viel Spaß
Gruß aus der Eifel
Andreas
Letzte Änderung: 10 Jahre 10 Monate her von Hallimasch.
- Platinum Mitglied
10 Jahre 10 Monate her #178365
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Tipps beim Strippenziehen gesucht!
...natürlich kein Einzelkabel...
Also nicht bei dem Kabelbaum, der von Haus aus vom Motorraum in den Innenraum geht?
VG
Martin
- dave77vader
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 9
10 Jahre 10 Monate her #178676
von dave77vader
dave77vader antwortete auf Re:Tipps beim Strippenziehen gesucht!
Bei dem Original Kabelbaum der in den Innenraum geht ist eine "Nase" an der großen Gummikappe. Die kann man prima zum durchführen benutzten. Denke 20mm2 sollten locker passen. Dann sollte aber das Loch klein ausfallen und mit z.B. Cockpitspray das Kabel press durchgeschoben werden. Sonst ist deine Watttiefe von 80cm hin
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo, Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
10 Jahre 10 Monate her #178677
VG
Martin
...dann werde ich mal schauen, ob ich diese "Nase" finde - ein Bild hast du nicht zufällig?
VG
Martin
- Platinum Mitglied
10 Jahre 10 Monate her #178690
VG
Martin
Die Nase, die eher eine Warze ist, hab ich gefunden. Meintest du, dass man da ein Loch reinstechen soll?
VG
Martin
