Unbekannter Stecker Dachlicht
- lucky83
- Neues Mitglied
5 Jahre 10 Monate her #265769
von lucky83
Unbekannter Stecker Dachlicht wurde erstellt von lucky83
5 Jahre 10 Monate her #265772
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
das runde Gitter ist das Mikrofon, Zu dem Stecker kann ich leider nichts sagen.
- francescobossi
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 29
5 Jahre 10 Monate her #265774
von francescobossi
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
francescobossi antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
Dürfte der Anschluss für die Ultraschall-Sensoren (Innenraumüberwachung) sein, wenn das Fahrzeug mit einer Alarmanlage ausgestattet ist.
LG
LG
5 Jahre 10 Monate her #265777
von Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Duke01 antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
Bekommt man den Lampenhalter einfach mit sanfter Gewalt gelöst,
oder können einem da irgendwelche "Nippsies" brechen?
5 Jahre 10 Monate her #265788
von hecl
hecl antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
Also der Lampenhalter geht ganz gut mit meinem kleinen Schraubendreher auf der langen Seite zwischen Rahmen und Dachkonsole leicht hebeln.
Die Dachkonsole selbst ist unter der Dachleuchte geschraubt und hat einen unmöglichen Klemmrahmen oben drauf welcher diese Konsole im Dachhimmel fest hät. Das kann man mit den Fingern ganz gut rausklippsen. Vorsicht die Kanten sind nicht unbedingt unscharf.
Bei weider rein machen braucht man gefühlte fünf Finer gleichzeitig. Man muss die Konsole nach oben halten und mit der anderen Hand rundum diesen blöden Alurahmen wieder in die Aufnahme drücken. Die geht rundum.
Iss aber machbar.
Zu dem Stecker hier oben genannt denke ich auch das es für die Innenraumüberwachung ist wenn Alarmanlage eingebaut ist. Denn da ist auch die Lampe anders geformt. Das sind die Glaser der Leselampen höher und dort sitzen die Sensoren drin.
Iss aber machbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Duke01
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 463
5 Jahre 10 Monate her #265793
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
Also:
Ich hab die Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, und trotzdem diesen losen Stecker.
