- Dank erhalten: 311
FL Ranger, nach einem Jahr Ölwechsel?
- MAB
2 Jahre hatte ich mit meinem vFL 2,2l auch ohne Meldung geschaft, aber keine 30.000km, waren ca. 25.000km.
MlG
MAB
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
syberbruno1 schrieb: Also mein vFL hat jetz 2.5 Jahre auf dem Buckel und ist knapp vor 20000 km. Aber noch keine Meldung im Tacho
Das ist aber auch nicht normal...
Sobald die Brühe im Motor ist altert das Öl und muss nach zwei Jahren raus. Ist beim PreVL wirklich nur 30Tkm als Intervall Programmiert ohne die Zeit ?? Kann fast nicht sein, da hat vielleicht jemand mal den Service zurückgesetzt.
Aber wie gesagt - wie es beim PreVL ist weiß ich leider nicht...
- Havelländer
- Dank erhalten: 21
Meiner ist nicht wirklich ein Langstreckenauto - eher nicht.
Andreas
Ich bin kein Pessimist, nur ein Optimist mit Erfahrung!
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
Bei mir ist es ganz Plötzlich gekommen, Restanzeige war sogar noch bei 60% da ich erst bei ca. 15Tkm das Öl gewechselt habe.
Bei 14 Monaten und 25600 km kam die Anzeige. Hab dann auch gefragt was das soll. Der BC errechnet sich wie schon oben mal beschrieben aufgrund vieler Werte wann er einen "Service" möchte.
Also 2 Jahre oder 30Tkm ist das Maximum, je nach Fahrprofil kann das früher kommen. Wenn du die 30Tkm schaffst ist ok. Die Meldung kann aber auch schon morgen kommen.
- Ralph
- Dank erhalten: 130
Also bei meinem kam pünktlich nach 2 Jahren die Meldung zum wechseln.
Und jetzt nach den nächsten 2 Jahren kam nichts, hab allerdings trotzdem gewechselt.
Hab so circa 11000 km im Jahr.
Gruß,
Ralph
- Havelländer
- Dank erhalten: 21
Skyrat2 schrieb: Das mit den 20% hat gar nix zu sagen. Die bezieht sich nur auf das Öl.
und worum geht`s hier?
Bei mir lief die ganze Zeit die prozentuale Anzeige auf eine Laufleistung von 30000km hinaus.
Andreas
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
Havelländer schrieb: ...und worum geht`s hier?
Ähm ja... Ölwechsel ist beim Ranger aber nicht gleich Ölwechsel !
Der Ranger kennt nur die Anzeige "Motorölwechsel erforderlich", das kann also "Motoröl" sein - wenn die Restlaufzeit eben abgelaufen ist - die Anzeige kann aber auch der "SERVICE" sein.
Hast du wie der Threadstarter noch keine zwei jahre um oder die 30Tkm - dann will er einen aus Fahrwerten errechneten Service haben. Also die Inspecktion, in den fall die 30.000 km Inspektion.
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
2,2 vFl
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
Wenn du über 2 Jahre bist würd ich ohnehin zum Ölwechsel raten.
- hansjo
- Dank erhalten: 69
wir schon geschrieben wollte mein Auto nach 23500 km einen Ölwechsel. Ich habe dann aus Zeitgründen gleich den ganzen 30tsder Service machen lassen.
Jetzt verlangt das Auto schon wieder bei 28500km einen Ölwechsel.
Wirklich merkwürdig! Das Auto war allerdings beim Ffh,um endlich das Sch... Roadranger Hardtop wieder zurück zu geben. Dabei wurde sicher die Batterie abgeklemmt.
Kann das die Ursache sein,dass der BC den letzten Ölwechsel 'vergessen' hat?
Gruß,hansjo
10l/100km
