- Dank erhalten: 10
Deckel der Sicherungen
- Gummikuh906
Ich hatte vor 2 Tagen den Deckel der Sicherungen abgezogen um besser an den OBD Stecker zu kommen.
Dabei ist "etwas" wohl runtergefallen, was ich aber auch nicht mehr finde.
hat jemand eine Ideewas an meinem Deckel fehlt?
Der Deckel hält so nicht mehr (ok, kurz, aber nach dem ersten Schlagloch ist er wieder draussen)
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Ist mir auch schon passiert. Hatte aber nur einen verloren.Gummikuh906 schrieb: Dabei ist "etwas" wohl runtergefallen, was ich aber auch nicht mehr finde.
Das sind diese Plastikclips
Da ich einen noch hatte, konnte ich die Maße nehmen und habe bei Ali passende bestellt:
de.aliexpress.c....html
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
Danke für die Infos, sind bei Ali schon bestellt.
Jürgen
- Fipsi
sehr lustig, ich hab seit zwei Wochen genau das selbe Problem aus genau dem selben Grund
Jetzt hab ich endlich dran gedacht hier nachzufragen und siehe da, vor 25 h hat jemand das selbe gefragt
Danke für den Link, ich bestell mir die Clips auch gleich.
Liebe Grüße
Fipsi
- flottie
Gibts die Clips auch noch woanderes, als bei Ali?
mfg Uwe
- Fipsi
www.amazon.de/S...FFPC/
Vllt. halten die aus Metall ja besser?
Edit: hab jetzt mal das bestellt: www.amazon.de/d...6S65X
und werde berichten
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Ich vermute nur, dass sie für diesen Zweck nicht geeignet sind.Fipsi schrieb: Edit: hab jetzt mal das bestellt: www.amazon.de/d...6S65X
und werde berichten
Sind halt auch nicht alle Maße angegeben um es beurteilen zu können.
Vlt hast du (mit bissl zurecht biegen) ja mit denen Erfolg:
Wichtig ist diese Rasterung, sonst fallen die immer wieder ab.
Die Beschaffung von passenden Clips hatte ich mir damals auch einfacher vorgestellt... Amazon, ebay und bin dann nach langer Sucherei bei Ali auf den perfekten Ersatz gestoßen
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Dank erhalten: 710
Werden nicht vergoldet sein....
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Ford verkauft solch Kleinteile oft nicht einzeln!
Zum Beispiel; Clip KraftstoffLeitung gibts nicht einzeln musst ganze Leitung kaufen, oder Schloss für Handschuhfach musst ganzen Deckel kaufen!
Bei Ford ist es immer sinnvoll für so Pfennigkram nach alternativen zu suchen oder sich was zu basteln,
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
