- Dank erhalten: 141
- Markenunabhängige Themen
- Dachzelt auf Mountain Top
- monty
06 Apr 2013 05:07 #1
von monty
Dachzelt auf Mountain Top wurde erstellt von monty
hat jemand Erfahrung mit einem Dachzelt auf dem Mountain Top?
Welchen Träger verwendet Ihr ?
Claus
Claus
- jester
06 Apr 2013 10:02 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Dachzelt auf Mountain Top
hi claus,
erfahrung hab ich keine, hab aber ein klappzelt direkt auf einen eigenbau-cover geschraubt gesehen.
6 torbandschrauben (verklebt) von oben durch den zeltboden/cover, auf die ladeflaeche krabbeln (oder cover oeffnen) & verschrauben.
hast du schon ein zelt ? - wahrscheinlich willst ja die reling behalten & hast als zeltgrungflaeche nur das innenmass zu verfuegung...oder die reling muss weg
mfg J
mfg J
- Raptor
- Immer dem Horizont entgegen
06 Apr 2013 19:00 #3
von Raptor
Gruß Udo
Raptor antwortete auf Dachzelt auf Mountain Top
Hallo
Ich habe mein Dachzelt schon lange auf dem MT drauf und hatte noch nie Probleme. Ich kann auch das MT mit dem geschlossenen Dachzelt aufklappen. Ich habe an den vier Ecken jeweils einen Stützfuß so das die Reling drauf bleiben kann.
Gruß Udo
- monty
06 Apr 2013 22:33 #4
von monty
monty antwortete auf Dachzelt auf Mountain Top
@Jester: Nein Zelt hab ich noch keins. Bin aber am überlegen ob ich mir eins anschaffe so für kurze Ausflüge wo ich nicht immer den Wohnwagen mitziehen muß/kann
@Raptor: So hab ich mir das vorgestellt
Wie ist das Zelt auf der Reeling befestigt ?
Claus
Claus
- jester
06 Apr 2013 23:34 - 06 Apr 2013 23:47 #5
von jester
HJL
hi udo,
genau diese fuss-version gefaellt (mir pers.) opt. nicht so... (ist aber natuerlich auch nicht mein problem....)
oder ist das zweckmaessig weil die zeltbreite nicht durch das relinginnenmass begrenzt ist ?
und die befestigung ist mir auch ein raetsel - ich seh da keine loecher oder sonstwas auf der oberen flaeche der fuesse...
brauchst du die reling (wie claus meint) zum zeltbefestigen?
meine (per.) variante waere: zeltbreite innerbalb reling, hintere reling entfaellt, zelt mit cover verschraubt.
so bliebe die moeglichkeit die seitlichen relings bleiben benutzbar um z.b waehrend der fahrt gepaeck aufm zelt verspannen zu koennen.
nur so meine spinnerei
mfg J
edit: danke an admin fuers bilderanpassen
nur: so richtig reinzoomen kann ich nicht (um zu schaun obs zelt ueber reling druebersteht)
und runterladen kann ichs auch nicht weils embedded ist.
vergroessern mit strg/+ bringt auch nix weil der fixpunkt links ist.
gibts da irgendeinen trick?
mfg J
Letzte Änderung: 06 Apr 2013 23:47 von jester. Grund: dank an admin
- Raptor
07 Apr 2013 10:32 #6
von Raptor
Gruß Udo
Das Dachzelt ist nicht auf der Reling befestigt. Die Reling ist aus Alu und nur mit Alunieten befestigt, das ist mir zu heikel. Es ist nur auf den 4 Füßen befestigt.
Das Dachzelt ist auf die 4 Füße auf geklemmt, wie auf einem Dachträger, und die Füße sind auf das MT aufgeschraubt und sind so hoch das man mit den Händen noch die Plane unten am Zeltboden einhängen kann. Die Reling ist für das DZ nicht im weg und voll nutzbar.
Ich habe nochmal einige Bilder rausgesucht wo man vielleicht etwas mehr erkennen kann.
Gruß Udo
- jester
07 Apr 2013 18:48 #7
von jester
HJL
danke udo
jetzt ist alles klar !
mfg J
mfg J
- Tommes
- Dank erhalten: 8
09 Apr 2013 13:38 #8
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Dachzelt auf Mountain Top
passt das um 90Grad gedreht nicht bei dir drauf Udo ?
Oder ist das extra so rum ... wenn ja warum ?
Mfg Tommes
Mfg Tommes
Mfg Tommes
- Raptor
09 Apr 2013 18:01 #9
von Raptor
Gruß Udo
Das passt auch anders herum drauf so das man es zur Seite aufklappen kann.
Ich hatte es vorher auf einen Geländewagen auf dem Dach, daher waren die Streben auch so angebracht das ich nichts umbauen musste.
So hat es genau die Abmessungen vom MT und passt genau in die Umrisse der Reling.
Ist es um 90° gedreht wird es eng mit dem Aufklappen vom MT, da das Dachzelt 120 cm breit ist und 100 cm lang, und könnt an der Kabine anstoßen. So hat es die Maße von der D-Max Ladefläche.
Gruß Udo
- Tommes
- Dank erhalten: 8
09 Apr 2013 20:25 #10
von Tommes
Mfg Tommes
Ach so !
Stört es denn nicht zu sehr wenn du an die Heckklappe bzw an deinen Auszug musst ?
Mfg Tommes
