Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
16 Aug 2014 00:08 #21 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
Danke. Dein Bedienteil ist ein anderes als bei Moe und ihr habt beide das gleiche Thempomat? Oder kann man verschiedene Bedienteile bestellen ? Mit dem Hebel Auf... Ab gefällt mir auch ganz gut aber ich habe lange Beine und würde sicher auchmit den Knien dran kommen. Lg. schönes Wochenende Reini
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
Yamaha MT 125 Bj 2019
16 Aug 2014 23:18 #22 von rangerbär
rangerbär antwortete auf Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
Ja, wir haben beide den Zemco-Tempomat. Für den gibt es verschiedene Bedienteile. ich glaube, zur Zeit meins und das vom Moe. Es gab auch eines, das in den Schaltknauf eingebaut wurde, ist aber ncht mehr im Angebot, wenn ich mich recht entsinne.
Einfach mal "Zemco ap 900c" oder "pilotomat ap 900c" googeln. Da müssten die Infos kommen.
Schönes WE noch.
Volker
06 Sep 2014 21:57 #23 von rangerbär
rangerbär schrieb: Hallo Reini,
kann ich machen, kein Problem.
Ich hab übrigens ein "lustiges" Phänomen mit dem Tempomaten. Kommt ein Teil des Kabelbaums - ich vermute, das graue "Kissen" - der Autoelektronik im Fußraum zu nahe, fällt der Blinker komplett aus. Muss man mal draufkommen. Hab das dann neu befestigt und seitdem tut der Blinker wieder tadellos.
ÄÄÄHEM ... kleine Korrektur.
Da hatte lediglich ein dünnes Käbelchen einen Wackelkontakt, jetzt blinkt der Blinker wieder reglemäßig, wenn er blinken soll.
03 Jan 2016 20:02 #24 von Flipi
Flipi antwortete auf Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
Hallo Leute,
Ich hoffe mal der Thread ist nach so langer Zeit noch nicht tot.
Ich habe heute versucht in meinen 2007er Ranger den AP900C einzubauen.
Leider schaffe ich es nicht ihn in den Lernmodus zu versetzen. Jetzt liegt der Verdacht nahe, dass ich beim umsetzen des Original Gas Steckers einen PIN falsch gesetzt habe. Ihr würdet mir wirklich helfen, wenn ihr mir ein Foto von dem Steckverbinder, bei dem die Pins des original Steckers vom Gaspedal eingesetzt werden, zukommen lassen könntet, auf welchem die Farbcodierung am Stecker zu erkennen ist.
Danke im voraus.
MfG
Flipi
04 Jan 2016 18:54 #25 von harzmazda
Hallo und ein Frohes Neues Jahr in die Runde...ja immer den Thread schön am Leben halten. :)
Ich will auch im Frühjahr den Einbau in Angriff nehmen.
An Flipi die Frage: Was hast du für ein Bedienteil gewählt?
Ich habe bei Zemco ein Bedienteil für den Schaltknauf gesehen. Hat jemand schon Erfahrungen, wie der befestigt wird und wie es mit dem Handling ist?
Danke und schön hier alle Erfahrungen weiter sammeln ;) lg aus dem Harz
12 Jun 2016 20:45 - 12 Jun 2016 20:53 #26 von harzmazda
Guten Abend liebe Gemeinde.
Ich bin gerade beim Tempomat bestellen. Zemco AP900C. Beim Bestellen, bin ich beim Zubehör, auf einen mechanischen Kupplungsschalter gestoßen. Nun bin ich unsicher ob ich den auch brauche. Ein Schalter ist ja drin, nur ob er mit in die T-Verkabelung eingebunden werden kann.
Wäre schön, wenn jemand rasch antworten kann, weil Zemco ab den 14.06. in die Betriebsferien geht. Danke Lg Reini
Letzte Änderung: 12 Jun 2016 20:53 von harzmazda.
13 Jun 2016 12:47 #27 von moetheone
moetheone antwortete auf Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
Moin, von einem mech. Schalter weiß ich nichts.
Wie aber von mir damals auch geschrieben, ist mir das Anschliessen des Kupplungspedals nicht gelungen. War mir dann auch egal.
Sonst mal bei der Firma nachfragen, die sind eigentlich recht kompetent!
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
21 Jun 2016 23:35 #28 von moetheone
Hallo Reini, na, schon eingebaut? Gruß Moe
Gesendet von meinem SM-G800H mit Tapatalk
28 Jun 2016 07:57 #29 von harzmazda
Moin liebe Gemeine, ja Moe habe ihn eingebaut und soweit auch ohne Probleme und er macht auch das, was er machen soll. aber ...aber ...so wie auch bei dir, habe ich auch die Kupplung noch nicht dran. Es gibt ein Video auf der Hompage von Zemco, wo der Grau-Weise mit in die Kupplung ein geschleift werden soll, aber in den Unterlagen steht auch was von einem lila Kabel. Und auch die Frage welches Kabel vom Kupplungsschalter ?....obwohl ich denke, dass es egal ist. Bevor ich weiter mache werde ich bei Zemco anrufen...nach den Ferien.
28 Jun 2016 08:07 #30 von harzmazda
Noch mal ein Danke an hksprinter.
Er hat gut beschrieben , wo man das Tachosignal abgreift. Ohne seinen Tip, den Grün-Roten vom Radio, hätte ich ganzschön im dunklen getappt, denn jedes Auto hat für das Tachsosignal sicher ne andere Farbe.
Vielleicht hat Jemand noch einen Rat wie man die Kupplung dran bekommt, ohne dass man eventuell die falschen Kabel ab knipst. :)
