AGR lahmgelegt - Erfahrungen
18 Jahre 9 Monate her #55155 von XVIPER1303
vor einigen Tagen habe ich das AGR nach der Beschreibung hier im Forum ausser Betrieb genommen. Nach jetzt ca. 1000 Kilometern kann ich folgendes feststellen: Der Verbrauch scheint tatsächlich geringer zu sein als vorher. So genau hab ichs noch nicht ermittelt, werden so 2l/100km sein über den Daumen.
Viel bemerkenswerter ist das Fahrverhalten. Das im Forum immer wieder bemängelte hopsen und rupfen beim anfahren und rückwärtsfahren ist vollständig weg. Der Motor hat sogar so etwas wie "Drehfreude" entwickelt. Er zieht beim hochdrehen zwar eine tiefschwarze Rußfahne hinter sich her, geht aber jetzt los, wie die oft zitierte Katze von Herrn Schmitt. :shock:
Noch zur Info: Mein Ranger (Ez `02) hat wohl noch den alten Motor mit mechanischem Gaszug. Die AGR besteht nicht aus dem flexiblen Schlauch, sondern ist ein starres Rohr mit ca 2,5cm Durchmesser und ist längs am Ventildeckel verlegt. Nachdem ich es abgeschraubt hatte, konnt ich sehen, dass in dem Rohr richtig fette Schlackeablagerungen sind. Mich wundert nicht, dass der Motor nicht richtig will, wenn er ständig so einen Dreck mit ansaugen muss... :wink:
Gruss, Schorsch
18 Jahre 8 Monate her #57452 von ingogiesa
Hallo Schorsch !!
Also das interesiert mich , ich fahr auch den Ranger 2002 und bei meinem ist auch ein starres Rohr für die AGR verbaut. Allerdings auf dem Turbolader. Der ventildeckel ist doch der mit dem öleinfüllstutzen drauf, oder ?
Was hast du mitlerweile für erfahrungen mit der stilllegung des AGR gemacht ?
Was genau muss ich da tun ? Kann das dem Motor schaden ?
Reicht es nicht das Rohr einfach zu reinigen ?
Gruß I.Giesa
--- Walk in Balance on Mother Earth ---
Folgende Benutzer bedankten sich: Dave16v
18 Jahre 8 Monate her #57491 von DF3WV
Hallo Tach!
Teilweise wird das AGR sogar von verschiedenen Freundlichen abgeschaltet.
Genau aus diesen Gründen.
Boyd Coddington + 27.2.2008
18 Jahre 7 Monate her #57499 von ingogiesa
Hallo DF3WV !!
Hast du deines denn ausser betrieb gesetzt ?
Gruß I.Giesa
18 Jahre 7 Monate her #57502 von ingogiesa
Hallo !!
So , ich habe die AGR blockiert und binn angenehm überascht. :k_s_joy
Ich habe die öffnung an der das Ventil auf die Stehbolzen gesteckt wird mit einem Heiermann großen Alublech verschlossen , dass wars.
Also , die Katze vom Schmitz hab ich jetzt nicht versägt , aber er geht etwas besser in den unteren Drehzahlbereichen.
Über den Dieselverbrauch kann ich in zwei Wochen was sagen.
Ford Ranger 2,5 TD 1,5 Cab. Erstzl. 03.2002 OME Fahrwerk mit 245 75 R16
Wunsch Radgröße 235 85 R16
Übrigens , wenn mir hier jemand erklären kann wie ich ein Bild Pixeltechnisch verkleinern kann , dann werd ich ein Bild von meinem Ranger einstellen. :k_s_joy
Gruß I.Giesa
18 Jahre 7 Monate her - 9 Jahre 2 Tage her #57526 von DF3WV
Hallo Tach!
Ja - meines ist auch ausser Betrieb.
Ich habe allerdings nur eine "Blinddichtung" eingebaut.
Unterdruckschläuche sind alle noch am Platz 8)
Was die verkleinerung der Bilder betrifft:
Das kommt auf das Bildbearbeitungsprogramm an.
Ich benutze KDE-Digicam.
Aber der Vorgang ist immer gleich: Bild laden,bearbeiten,transformieren (Seitenverhältniss beibehalten). 600x400 ist ein gutes Format.
Guckst Du - Beifahrer :lol:
Platz ist in der kleinsten Hütte :lol:
Letzte Änderung: 9 Jahre 2 Tage her von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: ocard
