Licht flackert
10 Jahre 7 Monate her #183173 von Lord
Licht flackert wurde erstellt von Lord
Hallo
Ich brauche dringend Hilfe
Ich habe bei meinem L die Lichtmaschine erneuert
und natürlich gleich eine größere eingebaut (90 A)
nun habe ich das Problem das jetzt das Licht flackert
Kann mir jemand helfen habe schon alles durchprobiert
und außerdem wird die lichtmaschine heiß so das man sie
nicht anfassen kann
MFG
Thomas :l200:
10 Jahre 7 Monate her #183174 von Dunet
Dunet antwortete auf Licht flackert
Warum hast du die Lichtmaschine getauscht?
Ich vermute der Regler ist defekt.
Kann man messen, aber da solltest du Ahnung haben.
Lg. Daniel
10 Jahre 7 Monate her #183176 von Dunet
Achja!
Ist das Lichtflackern auch bei Motorstillstand?
10 Jahre 7 Monate her #183185 von OffRoad-Ranger
Hej,
Hat das Flackern eine bestimmte Frequenz, abhängig zur Motordrehzahl.
sind alle Leitungs- und Masseverbindungen zwischen LiMa und Batterie korrosionsfrei und leitend?
Hast du eine "Billig-LiMa" eingebaut?
Schau mal mit einem Frequenzanalyser (früher nahm man ein Oszilloskop :rolleyes: )
ob alle Dioden der Drehstrombrücke einwandfrei arbeiten.
10 Jahre 6 Monate her #184434 von Lord
Lord antwortete auf Licht flackert
Hallo
Danke für die Antworten
das Licht flackert nur bei laufenden Motor
Ja ich habe eine billig Lichtmaschine eingebaut es ist schon die zweite
die erste fing nach einem haben Jahr an das diese anfing intervall zu laden
und die zweite eben nach 3 Monaten ich nehme an das die Dioden überfordert sind obwohl
es bei der ersten hieß das die Wicklung defekt war
nun habe ich mich entschieden eine von Herth + Buss zu nehmen
meine Frage hat jemand Erfahrung mit dieser Lichtmaschine ?
MFG
Thomas :l200:
10 Jahre 4 Monate her - 10 Jahre 4 Monate her #189813 von Lord
Lord antwortete auf ladekontrolleuchte
Hallo
Ich habe nun endlich die billig Lichtmaschine (80 Amper) gegen eine Bosch Lichtmaschine
getauscht nun gibt es aber ein neues Problem die Ladekontrolle und orange
Kraftstoff leuchte leuchte nun im Fahrbetrieb und die Volt anzeige geht auf 12 Volt
die Lichtmaschine wird heiß,ca 10 Minuten war alles ok und die Volt anzeige stand auf
14 Volt hat jemand ein solches Problem auch schon mal gehabt.
MFG
Thomas :l200:
Letzte Änderung: 10 Jahre 4 Monate her von Lord. Begründung: doppelt
