Klopfgeräusche unterm Fahrzeug
10 Jahre 5 Monate her #186874 von Saukiller
Hi zusammen und gruss an alle l200 Freunde
Habe mir vor zwei Monaten einen l200 gekauft
Baujahr 99 Ein super Spass Auto
Habe in den Kurven und auf unebener Fahrbahn ein pochen oder klopfen unterm
Auto.Würde sagen das es aus dem mittleren und hinteren bereich kommt.Als wenn
Der Auspuff irgendwo aneckt.Ist er aber nicht
Wenn ich rechts herum fahre.Pocht es einmal. Noch mal rechts, nichts.Links herum
Klock.. Wieder links, nichts.Als wenn ein kleineres Rohr in einem größeren
Rohr hin und her bewegt wird .und jetzt der klou !!!!! NUR BEI FEUCHTEM ODER NASSEN WETTER
Jetzt ihr,......... Danke
10 Jahre 5 Monate her #186875 von Tom1125
Ich weiß ja nicht wie und wo du fährst bei schlechten ( nass feuchtem Wetter) aber du sagst doch selber es kommt von Mitte bis hinten irgendwo und sagt es ist nicht vom Auspuff, schon mal an denn antriebsstrang gedacht? Ist da vielleicht irgendwo zu viel Spiel, fährt das Auto denn gut geradeaus oder zieht es immer mal in die eine oder andere Richtung, vielleicht was an der Aufhängung der Hinterachse das Spiel hat und unter kurvenbelastung schlägt?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Folgende Benutzer bedankten sich: Saukiller
10 Jahre 5 Monate her #186880 von Saukiller
hallo
Brauche nicht im Gelände fahren.Das Klopfen hört man beim fahren
auf der landstrasse wenn man durch kurzem rucken am Lenkrad zieht .
Wenn es irgenwo die aufhängung wäre muss ich zur Werstatt. Dachte es ist ein alt bekanntes Problem beim L200 .
10 Jahre 5 Monate her #186903 von DirkT
Das ist ein bekanntes Problem der älteren L200. Hat meiner auch. Sobald die Luft feucht oder nass ist und man in eine Kurve einlenkt, rutscht die Blattfeder über das Gummilager in der Aufhängung vorne. Dabei gibt es dann ein dumpfes Knackgeräusch. Das ist das Losbrechen des vorderen Blattfeder-Auges vom Gummilager. Ist aber harmlos. Man kann das ganze beheben, indem man von Zeit zu Zeit ordentlich Sprühöl auf das Lager gibt. Das Gummilager auszutauschen lohnt nicht, da das Geräusch nach spätestens einem halben Jahr wieder da ist.
Gruß Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
10 Jahre 5 Monate her #186917 von Richard
War bei mir auch so, meist nur in der kälteren Jahreszeit und nicht immer. Sobald es wärmer wurde hat sich das von selbst erledigt.
Richard ;)
10 Jahre 5 Monate her #186975 von Saukiller
Danke Euch für die vielversprechenden Antworten.
Das bringt Zufriedenheit . Da ich schon eine neue Lichtmaschine
Eingebaut habe,und mein Allradantrieb nicht funktionierte, beruhigt
Es mich das der Fehler bekannt ist.
danke Saukiller H.G.
