Kaufberatung L200 Magnum
- s.k.666
07 Okt 2006 04:49 #1
von s.k.666
Kaufberatung L200 Magnum wurde erstellt von s.k.666
Hallo
Ich habe vor mir einen L200 Magnum Doka 2,5TD Bj.03 mit Body-Lift zu kaufen und habe einige Fragen dazu. Das Fahrzeug ist Bj.03 und hat 124Tkm weg. Auf was sollte man beim Kauf besonders achten? Das Auto ist als LKW eingetragen aber auf Nachfrage beim FA haben die bei ner Doka gleich die Besteuerung als PKW angedroht. Bringt es was die hinteren Sitze auszubauen und eine Trennwand einzuziehen? Wenn man einmal die Steuer als LKW hat k?nnte man das ja wieder zur?ck bauen. Kommt doch von den gr?n/wei?en keiner nach wieviel ich Steuern bezahle oder?
MfG Silvio
MfG Silvio
- Dank erhalten: 676
07 Okt 2006 10:53 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Kaufberatung L200 Magnum
Servus Silvio,
willkommen hier im Forum.
Auf was du achten solltest:
Ordnungsgem?? durchgef?hrter 90tausender Kundendienst, da werden die mei?ten Arbeiten durchgef?hrt. Ganz wichtig sind die Zahnriemen mit Spannrollen sowie s?mtliche Getriebe und Achs?le.
Zum Thema Steuern gibts tausend M?glichkeiten, hier kannst du dich, bei wirklichem Interesse, bei uns im Forum durchlesen, da wurden schon etliche Varianten besprochen.
Auf jedenfall beim Erhalt eines Hubraumsteuerbescheides schriftlich Einspruch erheben und auf anh?ngliche Verfahren verweisen.
- s.k.666
08 Okt 2006 13:38 #3
von s.k.666
s.k.666 antwortete auf Kaufberatung L200 Magnum
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Magnum und einem anderen?
MfG Silvio
MfG Silvio
- Chaos
08 Okt 2006 14:53 #4
von Chaos
Chaos antwortete auf Kaufberatung L200 Magnum
"gehobenere austattung"
- s.k.666
08 Okt 2006 14:57 #5
von s.k.666
was m??te der dann alles haben was die anderen nicht haben?
- Chaos
08 Okt 2006 15:37 #6
von Chaos
2 farbige lackierung,alus,trittbretter,kotfl?gelverbreiterung,ausfbau instrumente mit voltmeter,neigungsmesser,themometer
- s.k.666
08 Okt 2006 19:58 #7
von s.k.666
Also er hat wahrscheinlich schon mal neuen Lack bekommen. Warum auch immer. Alus, Kotfl?gelverbreiterung und Instrumente hat er auch. Nur die Trittbretter fehlen. Kann es sein das die wegen dem Body Lift nicht mehr passen? Ich wollte mir auf jeden Fall welche anbauen.
- Der Schwarze
08 Okt 2006 20:12 #8
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Kaufberatung L200 Magnum
die Trittbretter wurden wahrscheinlich abgebaut, weil es mit dem Bodylift manchmal nicht so gut aussieht. Karosse geht hoch-Trittbretter bleiben u nten und man hat nen ziemlich grosssen Spalt.
Gruss Ronny, auch ohne Trittbretter
09 Okt 2006 06:50 #9
Redneck antwortete auf Kaufberatung L200 Magnum
Hi!
Ich hab auch einen 03er, mit 35mm Bodylift. Die Trittbretter sind kein Problem, sie gehen mit nach oben!
Ich nehme an, da? sie aus optischen Gr?nden abmontiert wurden! Dem einen gefallen sie, dem anderen nicht...
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- Der Schwarze
09 Okt 2006 19:56 #10
von Der Schwarze
S?rwus J?rgen,
sind denn beim L die Bretter mit an der Kabine? Ich kenne nur die Befestigung am Rahmen wie bei meinem alten MD21.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
