Hupe
15 Okt 2006 17:10 #1 von shark69
Hupe wurde erstellt von shark69
:D Hallo zusammen
ich bin neu hier und gleich eine Frage:
Ich m?chte eine lautere Hupe montieren. Ich habe mir vorgestellt, dass ich die verkabelung der alten verwende, kann mir jemand sagen wo die sich befindet? :wink:
Danke f?r Eure Tips
Gruss Tony
15 Okt 2006 17:18 #2 von Chaos
Chaos antwortete auf Hupe
hinter der sto?stange kommst glaub ich sogar ?ber die blinker ran, wo die beim neuen sitzt m?sste ich erst kucken
15 Okt 2006 17:35 #3 von shark69
shark69 antwortete auf Hupe
Danke f?r die rasche Antwort. Habe vergessen zusagen, dass ich einen 2000er (Jg) habe. Weist Du evtl. auf welcher seite?
Gruss Tony
15 Okt 2006 17:41 #4 von Chaos
auf beiden seiten, aber denk drann wenn du was gr??eres einabuen willst das die kabel und sicherung vll zu klein sind
auf booners seite ( http://www.pilzweger.com/ ) ist in der galerie der tjm stosstange nen bild ohne front drin da kannst du sehen wo die sitzen
beim neuen ists nurnoch eine mittig hinterm grill
15 Okt 2006 18:10 #5 von shark69
super, werde mich bei n?chster Zeit dran halten
Gruss Tony :lol:
16 Okt 2006 09:58 #6 von Steppenwolf
Steppenwolf antwortete auf Hupe
Hy Toni
schau mal hier http://www.pickuptrucks.de/Mitsubishi.htm 8)
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
16 Okt 2006 12:55 #7 von 4x4fun
4x4fun antwortete auf Hupe
Moin moin zusammen,
ich habs bei mir so gemacht,
hab die Hupe von unten rein geschoben, weil am ausgebauten Grill ging sie nicht vorbei, dann den schlauch in den Motorraum, da wo der Luftfilter sitzt und den Kompressor da befestigt.
Dann habe ich auf beiden Seiten einen Stecker abgezogen, so das die original Tr?tten, di egut versteckt hinter den Scheinwerfern liegen, nicht mehr laut geben k?nnen.
Mit einem von diesen beiden Kabeln habe ich dann ein Relais angesteuert und mir neue Kabel von der Batterie gezogen.
Fertig!
F?r das ganze gelumpe habe ich so ca ne Stunde gebraucht, und das obwohl ich beim Schrauben am L noch keinerlei Erfahrung habe.
Ich dann auch zugeben mu? das meine Schraubererfahrung eh sehr kl?glich ist,da ich leider meist, wenn ich etwas repariert habe, an anderer Stelle einen neuen Fehler hatte, was aber nicht hei?t das ich am Schrauben keinen Spa? habe. Bin halt gerne dabei wenn irgendwo geschraubt wird und immer willig noch was dazu zu lernen.
Gru? Ac.
16 Okt 2006 15:10 #8 von picasso
picasso antwortete auf Hupe
Sinnvoller ist eine Verkabelung mit Umschalter im Innenraum, wo ich f?r Polizei und T?V auf die normale Hupe wechseln kann.
16 Okt 2006 16:24 #9 von 4x4fun
picasso schrieb: Sinnvoller ist eine Verkabelung mit Umschalter im Innenraum, wo ich f?r Polizei und T?V auf die normale Hupe wechseln kann.
Sicher ist es sinnvoll wenn man eine nicht ganz zul?ssige Hupe verbaut, aber bei meiner stand im Beipack, sinngem??, zur Montage in einer H?he < 2,0m oder hinter einer Verkleidung.
Da ich auf die normale Hupe keinen Wert lege, konnte ich mir die Sache mit dem Schalter sparen.
Au?erdem g?be das wieder mecker wenn ich wieder anfange L?cher in unser neues Auto zu machen. :wink:
Gru? von Ac. der meint das es viel zu viele Vorschriften gibt.
16 Okt 2006 18:46 #10 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Hupe
servus,
das gute zugelassene 100waswei?ichwieviel dB- Horn ist nur au?erhalb geschl. Ortschaften zul?ssig, insofern ist es schon angebracht beim T?V mit den Serientr?ten aufzutauchen :roll:
