inspektionen?
17 Okt 2006 13:53 #1 von heike
inspektionen? wurde erstellt von heike
hallo leute,
wei? zuf?llig hier jemand wann,bzw. bei welcher laufleistung was beim l200 gewartet werden mu?-mu? nicht ganz genau sein, nur das wichtigste halt.
ach ja,eine frage habe ich noch-habe geh?rt das es sein kann das die g?nge schwerer einzulegen sind wenn man den wagen h?her legt-stimmt das?mir fehlt leider das technische verst?ndniss daf?r,sorry :wink:
gruss heike
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
17 Okt 2006 14:10 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf inspektionen?
Servus Heike!
Beim L sind alle 7500 km ein ?lwechsel und alle 15000 km eine Inspektion vorgeschrieben. Bei 90000 km mu? der Zahnriemen gewechselt werden.
Wenn sich der L nach der H?herlegung schlechter schalten l??t, dann h?ngt das mit einem Bodylift zusammen (Kl?tze zwischen Karosserie und Rahmen). Man hebt die Karosserie an, der Rahmen, Motor und Getriebe bleiben unten. Dadurch wird der Ganghebel um soviel Zentimeter k?rzer, wie man die Karosse anhebt. Da kann es passieren, da? sich der Faltenbalg um die beiden Ganghebel zwickt, deshalb l??t sich der Wagen schwerer schalten bzw. manche G?nge (2., 4., R-Gang und Untersetzung) gehen gar nicht mehr rein. Dem kann man aber Abhilfe schaffen, bei mir haben wir die Ganghebel abgeflext und verl?ngert. Bei einem gekauften Bodylift (z.B. 10 cm von Delta 4x4) ist bereits eine Ganghebelverl?ngerung dabei. Wenn man den Faltenbalg tiefer setzt oder die Hebel verl?ngert, l??t sich der Pickup wieder so schalten wie vorher.
Dies passiert aber nur bei einem Bodylift, bei einem Fahrwerk passiert so was nicht.
Ich hoffe, diese Erkl?rung war verst?ndlich f?r Dich...
Gru?, J?rgen
17 Okt 2006 14:47 #3 von heike
heike antwortete auf inspektionen?
@Redneck:danke,das hilft mir schon sehr weiter. :)
mu? der zahnriemen also alle 90tkm gewechselt werden?welches ?l genau?nur motor?l?wann wird das im getriebe gewechselt?
gruss heike
19 Okt 2006 22:29 #4 von Ice
Ice antwortete auf inspektionen?
Hi Heike ,
Getriebe?l und Verteilergetriebe?l alle 45000km wechseln ( nach MMD )
Zahnriemen bis sp?t 100000 , wenn man auf nummer sicher geht , neue Spannrollen dazu ( 2st. da 2 Zahnriemen !!! )
?lsorte nach Vorschrift !?!
