Tempomat Elektronik
25 Okt 2006 20:19 #1 von jim dalek
Tempomat Elektronik wurde erstellt von jim dalek
Hallo vielleicht wei? jemand wie das geht habe mein L200 in der werkstadt um den Tempomat von venco einzubauen jetzt erkl?rt mirr der Mechaniker er hat zwar alles eingebaut aber er wei? nicht woer das Signal f?r die Stundenkilometer her bekommen soll . Er hat mir erkl?rt das die neuen Modelle (BJ 2005 ohne Gaszug sind )Mein L200 ist das alte Model L200 Dakar wenn euch das was sagt
W?re froh wenn von euch jemand was weis wo er das Signal herbekommt vielleich hat auch jemand einen Bauplan :roll:
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • Abwesend
  • GEHABT: 2001er Ford Ranger XLT + 2005er Ford Ranger LTD || JETZT: 2014er Ford Ranger LTD || LR Santana 88 Diesel
25 Okt 2006 21:30 #2 von Grizzly
Grizzly antwortete auf Tempomat Elektronik
ist das ein universal Tempomat, f?r wagen ohne Gaszug? k?nntest du dann bitte Hersteller, Artikel-Nr und/oder Link posten.
Grizzly, der nen Tempomat f?r sein? Ranger sucht
8) Kleinkaliber-Laster: Ford Ranger XLT Ltd. 8)
25 Okt 2006 22:07 #3 von Ingo
Ingo antwortete auf Tempomat Elektronik
Hi Jim,
bei den "alten" L200 kann man das Signal ganz einfach auf der R?ckseite des Tachogeh?uses abnehmen, dort ist ein kleiner Flachstecker direkt neben dem Eingang der Tachowelle.
Bei den neueren Fahrzeugen gibt es meist ein spezielles Modul das beim "elektronischen Gaspedal" dazwischen geschaltet wird.
@Grizzly
Gib mir mal dein Baujahr und genauen Typ
Gru? Ingo
27 Okt 2006 13:26 #4 von Der Fahrlehrer
Der Fahrlehrer antwortete auf Tempomat Elektronik
Vieleicht kann ich helfen. Ich fahre schon 2 Jahre damit.
Den Servomotor baust du in den Beifahrerfussraum, Bowdenzug zum Choke verlegen. Dann wie denn Choke parallel dazu anschliessen. Ger?t anlernen und abgehts. Viel Spass.
Gruss Jens
Wer spät bremst, ist länger schnell
30 Okt 2006 21:08 #5 von GÜNTER
GÜNTER antwortete auf Tempomat Elektronik
das tachosignal findest du am OBD2 stecker an pin 14
der stecker ist links von der lenks?ule am unteren rand der verkleidung
viel erfolg , allerdings ist der einbau an sich schon ein horror!
sch?ne gr?sse!
