Passen die Reifen da ?berhaupt drunter?
  • evilpaddy
  • evilpaddys Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
01 Nov 2006 21:51 #1 von evilpaddy
Passen die Reifen da ?berhaupt drunter? wurde erstellt von evilpaddy
ich ?berlege, mir einen Satz General Grabber AT2 265/70/16 zuzulegen, und zwar sollen die auf die Original Mitsu-Alus 7x16 et10. Nat?rlich will ich auch weiterhin meine 30mm Spurplatten (pro Seite) fahren.
Nur hab ich Bedenken, das das mit den Reifen ?berhaupt hinhaut, weil ich schon bei den normalen Reifen die Sto?stange bi?chen absch?len musste, und die Grabber haben ja noch mehr Rollumfang.
Hat da jemand ein paar Erfahrungen oder Infos f?r mich? :?:
Vielen Dank im Voraus!
P.S.: Warum krieg ich verdammt noch mal kein Bild in meinen Avatar rein?!? :evil:
Gr??er is besser
01 Nov 2006 23:28 #2 von Rudi
Hi evilpaddy
<<<<bei den normalen Reifen die Sto?stange bi?chen absch?len <<<<
Was sind bei dir normale Reifen ???
Ich hab die orginal 265/70/16 auf 7" Serien Alu + 30 mm Spurverbreiterung drauf
Hab vorn an der Sto?stange und Radlauf etwas weggeschnitten .
Es schleift jetzt nur noch minimal beim Einlenken und starken Einfedern.
Die Grabber werden auch nicht mehr Umfang als die Bridgestone Dueller haben , oder ????
Gru? Rudi
Gruß Rudi
  • evilpaddy
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Nov 2006 16:58 #3 von evilpaddy
evilpaddy antwortete auf Passen die Reifen da ?berhaupt drunter?
Also die Grabber AT2 haben knappe 100mm! mehr Abrollumfang als die Dueller, und 80mm mehr als die Dueller AT`s.
Ich fahre im Moment noch GT Radial Savero, dat Profil is nicht mehr das beste, also wird das schon ein Unterschied zu einem neuen Grabber sein.
Frag mich halt ob das mit Spurplatten hinhaut, oder die Drehst?be ganz hoch, was ich eigentlich nicht m?chte.
Gr??er is besser
03 Nov 2006 11:49 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Passen die Reifen da ?berhaupt drunter?
Servus evilpaddy,
wie kommst du auf diese Abweichungen beim Umfang :roll:
bei der Gr??e 265/70R16 (Seriengr??e :!: ) ist beim Grabber AT2 der Umfang 2382mm und beim SerienDueler H/T 2355mm also nur 27mm, ergo ist der Reifen theoretisch nur 4,3mm n?her an der Sto?stange.
Da die Reifengr??e ja ab Werk verbaut wird, kann man jeden Hersteller ausw?hlen und die haben bestimmte Toleranzen einzuhalten also pa?t der auch an den eL :wink: und die Spurplatten haben auch noch platz.
Mehrere Leute hier im Forum fahren sogar 265/75R16 oder 275/70R16 mit Spurverbreiterung, also etwa 12,9mm gr??ere Reifen.
Mein 285/75R16 ist auch nur 2,73cm gr??er :oops:
  • evilpaddy
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
04 Nov 2006 20:12 #5 von evilpaddy
erstmal vielen Dank f?r die Infos, also die Zahlen vom Abrollumfang hab ich von www.offroadreifen.com , da sind die Zahlen bei den verschiedenen Reifen teilweise angegeben. :?:
Also wenn das so ist, und ihr die Pellen auch mit den Spurplatten fahrt, wird das ja schon gehen. :D
Aber guck mal auf der Seite nach, Offroad-Ranger, da siehst du die unterschiedlichen Daten. :idea:
Und wer kann mir denn mal verraten, warum ich kein Bild in meinen Avatar bekomme, obwohl ich es in die angegebene Gr??e umwandle?
HILFE!!! :twisted:
MfG
Gr??er is besser
04 Nov 2006 22:36 #6 von Richard
Hi evilpaddy,
HILFE!!!
Ich kann Dir's verraten, es geht leider nicht. :cry: Du mu?t es mit eigenem Webspace machen und zu dem Bild verkn?pfen. :)
Gru? in den WW, wenn ich es richtig interpretiert habe :?:
Richard :wink:
  • evilpaddy
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
04 Nov 2006 22:38 #7 von evilpaddy
Hi Richard,
ja richtig, Westerwald! :wink:
Webspace, kein Plan. Hab das Wort schonmal geh?rt aber das war`s auch. :oops:
Aus welcher Ecke kommst du denn in RP?
Gr??er is besser
04 Nov 2006 22:51 #8 von Richard
Du hast Post. :)
Ich komme aus der MYK-Kennzeichenecke. :)
Gru?
Richard :wink:
05 Nov 2006 10:34 #9 von OffRoad-Ranger
Servus evilpaddy,
die Seiten kenn ich, ich hab die Werte aus der OffRoad 5/06, da sind die Werte auch abgedruckt, alle nebeneinander, sch?n vergleichbar. Wobei sich bei solchen Tabellen schon mal Druckfehler einschleichen k?nnen. :oops:
