API GL5 in Schaltgetriebe, 96er L200
- Peski
09 Nov 2006 18:18 #1
von Peski
API GL5 in Schaltgetriebe, 96er L200 wurde erstellt von Peski
Hallo Gemeinde,
habe dieser Tage Diff?le und VTG-?l gewechselt. Da habe ich der Einfachhalt halber das gleiche ?l in das Schaltgetriebe getan. Also nicht wie vorgeschrieben GL4. Seit dem besonders im kalten Zustand etwas hakelig, aber wirklich nur minimal. Nach Auskunft einiger fachkundiger Menschen nicht so tragisch, aber eure Meinung interessiert mich doch.
Peski
Peski
- Der Schwarze
09 Nov 2006 18:30 #2
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf API GL5 in Schaltgetriebe, 96er L200
tragisch find ich das nicht, Hauptsache Du l?sst den Synchronringen im kalten Zustand etwas mehr Zeit beim Gangwechsel. 75 w90 w?re nat?rlich besser, man merkt es wirklich beim Schalten.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
10 Nov 2006 06:44 #3
Redneck antwortete auf API GL5 in Schaltgetriebe, 96er L200
Hi!
Anscheinend verwendet Mitsubishi zwei verschiedene Getriebe?le. Nach meinem Wechsel lie? er sich auch bei kalter Witterung miserabel schalten, dann haben sie mir das etwas d?nnfl?ssigere eingef?llt, seitdem gehts wieder einwandfrei!
J?rgen
J?rgen
- Dank erhalten: 676
10 Nov 2006 10:41 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf API GL5 in Schaltgetriebe, 96er L200
- Peski
10 Nov 2006 17:01 #5
von Peski
Peski antwortete auf API GL5 in Schaltgetriebe, 96er L200
Ich werde mal abwarten wie es ist, wenn es richtig kalt ist. Allerdings ist es schon richtig, dass es besser w?re, ein angemesseneres ?l zu verwenden.
