Innenbeleuchtung und Radio vertragen sich nicht.
- Peski
11 Nov 2006 17:01 #1
von Peski
Innenbeleuchtung und Radio vertragen sich nicht. wurde erstellt von Peski
Hallo Elekto-Spezis,
folgendes Problem hatte ich: Nachdem ich ein Radio eingebaut habe ging selbiges aus, sobald ich die Scheinwerfer eingeschaltet habe. Ein Kollege machte mich darauf aufmerksam, dass es einer Doppel-Plus Belegung (oder ?hnlich) liegen w?rde. Mit dem Schraubenzieher die "Batteriespannung" vom Radio genommen, welches jetzt nur mit "Dauerplus" l?uft. Jetzt funktionieren Scheinwerfer und Radio zwar beide, allerdings geht jedesmal die 10A Sicherung der Innenbeleuchtung kaputt, sobald ich das Radio bei eingeschalteten Scheinwerfern anmache. Hat da mein Vorbesitzer was falsch verkabelt und Innenbeleuchtung und Radio ?ber den gleichen Kreislauf angeschlossen oder was? Oder muss die Batteriespannung am Radio bleiben? Elektonik ist nicht mein Fach.
- SangSom
11 Nov 2006 22:51 #2
von SangSom
SangSom antwortete auf Innenbeleuchtung und Radio vertragen sich nicht.
da, wie Du schon schreibst die Elektrik nicht Dein Fach ist, w?rd ich Dir raten, einfach mal beim Boschdienst vorbei zu fahren.
Kostet eine Kleinigkeit, aber sicher ist sicher.
Denn so wie Du es beschreibst ist da was oberfaul !
Hast Du keinen guten Bekannten mit ein bi?chen Ahnung und einem Messger?t?
Gru?
Olli
Gru?
Olli
- Dank erhalten: 676
12 Nov 2006 08:05 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Innenbeleuchtung und Radio vertragen sich nicht.
Servus Peski,
es gibt drei Plusleitungen, die je nach Radiotyp verwendung finden.
1. Dauerplus
2. ?ber Z?ndung (der schaltet dann das Radio automatisch ein/aus.
3. Beleuchtung (der aktiviert bei manchen Radios die Display-/Tastenbeleuchtung)
Gru? Werner
1. Dauerplus
Gru? Werner
