eine frage vom neuen (reifendruck)
22 Nov 2006 11:42 #1 von webtuner
eine frage vom neuen (reifendruck) wurde erstellt von webtuner
Pfff hab jetzt den Luftdruck gepr?ft,ist noch vom H?ndler aus vorne 3bar und hinten auch 3 bar bei Originalbereifung 242/65/17..
Lt. Betriebsanleitung m?ssten nur vorne und hinten jeweils 2 bar drinn sein.
Was ist jetzt besser 2 oder 3 bar?
vielen dank im voraus f?r die Antwort(en)
Heinz
Wer viel lacht hat mehrAhnung von tr?nen, als einer der nur weint...
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
22 Nov 2006 12:00 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf eine frage vom neuen (reifendruck)
Servus Heinz!
3 Bar halte ich definitiv f?r zu viel! Das m??test Du auch merken, da? der Federungskomfort leidet, weil der Reifen viel zu hart wird! Senk ihn mal ab auf 2,3-2,5 Bar, dann wirst Du den Unterschied merken!
Wenn Du st?ndig mit zu viel Luftdruck f?hrst, fahren sich die Reifen innen viel schneller ab! Kann sein, da? der H?ndler deswegen zu viel rein hat, weil er mit einer l?ngeren Standzeit des Wages gerechnet hat...
Gru?, J?rgen
22 Nov 2006 12:05 #3 von webtuner
webtuner antwortete auf eine frage vom neuen (reifendruck)
Vielen Dank
Das hatte ich mir auch schon gedacht wegen dem H?ndler. Ich werde Ihn senken auf 2,3bar.
Dank dir nochmal J?rgen
Gruss Heinz
22 Nov 2006 20:54 #4 von ChrisK
ChrisK antwortete auf eine frage vom neuen (reifendruck)
hmm, kann nicht sagen, dass der Federungskomfort bei 3 Bar arg leidet. Fahre selber mit 3 Bar durch die Gegend und habe ein sch?nes, gleichm??iges Ablaufbild.
Gruss Chris
22 Nov 2006 21:47 #5 von fstruwe
fstruwe antwortete auf eine frage vom neuen (reifendruck)
habe es an meinem noch nicht gross ausprobiert ..ich fahre rundrum 2.8 seit anfang an (ca 150kg permanent auf der ladefl?che und 1-2 personen)
(jetzt auf winterreifen)
es ist klar das der fahrkomfort wegen der geringeren eigend?mpfung bei h?herem luftdruck leidet
..aber an meinem v60 waren zwischen 2.0 und 2,8
0,5l verbrauchsunterschied !!
13 Dez 2006 10:56 #6 von webtuner
stimmt der verbrauch ist bei mir auch um 0,3 liter gestiegen seit ich den luftdruck von 3 auf 2,3 bar gesenkt habe.
gru?
heinz
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
13 Dez 2006 11:05 #7 von Redneck
Hi!
Tja, mu?t halt selber wissen, was Dir lieber ist: 0,3 Liter Mehrverbrauch oder ?fter mal einen neuen Satz Reifen kaufen!
Gru?, J?rgen
13 Dez 2006 18:40 #8 von ChrisK
Redneck schrieb: ?fter mal einen neuen Satz Reifen kaufen!
Nur so am Rande, habe die Original-Serien-Standard-Bereifung bei ca. 93000 Kilometer (Kilometerz?hler) weggetan, davon waren ca. 5000 Kilometer Winterreifen und die OSSB hatten noch ca. 4,5 - 6 MM Profil.
Gruss Chris
13 Dez 2006 18:47 #9 von webtuner
wow das h?rt sich super an tja da werd ich noch lang keine reifenprobleme haben... :D
