- Dank erhalten: 15
Gibt es f?r Vorne gescheite Ersatzlautsprecher?
- Pritschenschinder
26 Dez 2006 20:14 #1
von Pritschenschinder
Gibt es f?r Vorne gescheite Ersatzlautsprecher? wurde erstellt von Pritschenschinder
Hallo
Bei meinem 2004er L200 ist vorne links wohl der Lautsprecher defekt, klinkt bei minimalem Bass sehr blechern.
Kann man da in die vorhandene ?ffnung was besseres einbauen, da der Klang der original Lautsprecher eh sehr mager ist.
Da waren im Galloper werksseits schon viel bessere eingebaut!?
- Roland 200
26 Dez 2006 20:54 #2
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Gibt es f?r Vorne gescheite Ersatzlautsprecher?
ICh w?rde sagen: bau den/die alten aus schau dir die ma?e an und kauf dir neue die passen und sich gut anh?ren
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
26 Dez 2006 21:12 #3
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Gibt es f?r Vorne gescheite Ersatzlautsprecher?
hallo pritschenschinder,
dir ist schon klar, das wenn du vorne in den t?ren lautsprecher suchst staunen wirst? die vorderen sind nicht in den t?ren, sondern nur als minilautspecher im amaturenbrett. nutz mal die suchfunktion, weil da ist schon einiges geschrieben worden, ?ber ersatz und verlegung in die t?ren.
gru? tomas
gru? tomas
- Chaos
26 Dez 2006 21:57 #4
von Chaos
Chaos antwortete auf Gibt es f?r Vorne gescheite Ersatzlautsprecher?
amatuenbrett sind 10er und in die t?ren lassen sich wunderbar einfach 16er einbauen und dann am besten die 10er rausschmei?en einbautiefe ist egal platz ist genug
- bambiterrano
26 Dez 2006 22:21 #5
von bambiterrano
bambiterrano antwortete auf Gibt es f?r Vorne gescheite Ersatzlautsprecher?
hi
kauf dir die 160 von Teufel super teile geiler klang hab ich auch drinne
- Roland 200
26 Dez 2006 23:15 #6
von Roland 200
Wo wir gerade mal bei music sind. Ich w?rde gerne ne kleine anlage in meinen L baun hat jemand von euch shconmal ne endstufe irgentwo verbaut wo platz ist
- Chaos
27 Dez 2006 00:03 #7
von Chaos
unter den sitzen, hinterm handschuhfach, ach und umbedingt dabei gleich die t?ren d?mmen da ist ja mal garnicht drinn
- Roland 200
27 Dez 2006 09:21 #8
von Roland 200
ja da werd ich mal ne boxen inspection machen
mal schauen welche wo rein kommen und wo die endstufe hin kommt
, vielen dank
- Chaos
27 Dez 2006 10:30 #9
von Chaos
am besten ziehste gleich vorne und hinten neue kabel rein da ist der letzte schund drin
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
27 Dez 2006 10:58 #10
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Gibt es f?r Vorne gescheite Ersatzlautsprecher?
Hallo Pritschenschinder
Das jemand, der oft "Pritschen schindet",
hier schneller ein paar Boxen findet,
da hab ich f?r dich ne Option,
gibts oben doch ne Suchfunktion.
Von Lautsprecherproblemen getrieben,
ham viele schon was hingeschrieben.
Au?erdem kannst du noch gehn
ins Hifi Center und wirst sehn,
im handumdrehn ham die gefunden
paar neue Boxen f?r den eL - die runden.
Meine hab ich rausgerissen,
gemessen und dann weggeschmissen.
Das Ma? im Kopf, so ging es dann
zum n?chsten Media-Markte ran.
Nicht lang gesucht und schon gefunde,
ein 3 Weg-System - nat?rlich runde!
Zu Hause alles installiert,
in einer Stund war das passiert.
Das Radio an - und das nicht leise!
nicht zu vergleichen mit der andern Sch....
So, das wars erstmal von mir,
Viel Spa? beim Boxenbasteln w?nsch ich dir.
Gru? Frank
Gru? Frank
