L200 Neuling braucht euren Rat
  • don Marcel
12 Jan 2007 00:15 #41 von don Marcel
don Marcel antwortete auf L200 Neuling braucht euren Rat
Den Nebelscheinwerfer Schalter habe ich an einer anderen Stelle schon.
Der Schalter f?r die Differentialsperre steht so in der Betriebsanleitung und sollte normal an der Stelle sein.
Mu? doch mal den Vorbesitzer Fragen.
Marcel
12 Jan 2007 00:20 #42 von stockman
stockman antwortete auf L200 Neuling braucht euren Rat
Also ich will ja mal jetzt net unbedingt schwarz sehen....aber bist du dir sicher das dein L ne Diff-Sperre hat ???Wenn ja wurde die nachtr?glich eingebaut.....Werksseitig gibbet die net bei deinem Modell.
Soweit ich wei? nat?rlich nur....lasse mich auch gerne eines besseren belehren.
Dieser Schalter sieht mir nach Nebelschlu?leuchte aus.
Greetz J?rn
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
12 Jan 2007 07:18 #43 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf L200 Neuling braucht euren Rat
hallo don m.,
also ich gr?bel mal, irgendwas war mit der weel lock! (ich hab mal das 87 model gefahren!) sehe ich das richtig? die leuchtet, wenn du die z?ndung anwirfst und verlischt erst wenn der motor l?uft? ich glaube das ist richtig so, weil du in dem model wohl noch autom. freilaufnaben hast. das hei?t, der motor mu? erst ein unterdruck aufbauen, damit die ?ffnen. (zumindestens war mir so!)
der "gnubbel" ist die h?ngerkontrolleuchte
und der omin?se schalter!???? hast du den schon mal getestet: um?s auto gelaufen, dann geschaltet, ums auto gelaufen, ob sich was ge?ndert hat? das bei z?ndung aus, z?ndung an und motor l?uft und ev. noch mit licht an. nix ver?ndert?
ob es ein schalter f?r 2wl ist kannst du ganz leicht feststellen: fahr vorsichtig mit eingelegtem allrad (am besten auf kies oder einer feuchten wiese!) einen kreis. dort sollte es zu verspannungen im antriebsstrang kommen. merkst du dadurch das ein rad versucht mit gewalt schneller zu drehen als es soll und mu?. schalt jetzt und wenn das weg ist, ist es ein 2wl schalter. somit kannst du in der untersetzung zum bleistift einen h?nger rangieren, ohne verspannung.
da f?llt mir gerade noch was zu dem allrad des 87 model?s ein: du hast noch kein esay select! das hei?t, du mu?t allrad "vorw?hlen" also im stand allrad rein (ev.st?ck rollen) und erst wenn das weel lock leuchtet kannst du zwischen 2wh ud 4wh schalten. um es wieder "abzuw?hlen" mu?t du (jetzt bin ich wieder am rudern!) entweder mit 2wh ein wenig zur?ckfahren (ich glaub das war?s!) oder den motor aus und wieder an machen. ich glaub aber es war zur?cksetzen. (mann ist das lang her, das ich das model gefahren hab!)
so, ich hoffe ich konnte helfen
gru? tomas
ps: alternativ: in den L200-club eintreten, am 26.-28.01. zum wintertreffen kommen und dann k?nnen wir dann ganz genau schauen, was was ist.
wenn du intresse hast: auf den "mitglied?slink in rot" klicken
ps2: schau mal in deine betriebsanleitung, welches auflagejahr die ist! wenn die 2000 oder so ist kann es sein, das da unter allrad schon die vorgehensweise vom esay select beschrieben ist, obwohl du den noch gar nicht hast. irgendwann zwischen 98 und 2000 ist das ge?ndert worden.
12 Jan 2007 07:46 #44 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 Neuling braucht euren Rat
alles ganz klar:
1. die etwas ?lteren haben zwei Kontrolleuchten, Allrad und Wheel lock, das kurze aufleuchten ist normal.
2. das ist der Schalter f?r deine Nebelscheinies vorne (wurden nachger?stet)(siehe Fotos weiter oben). Der normalerweise senkrecht einzubauende Schalter wurde nach links "gekippt", d.h. die Striche vom Scheinwerfer strahlen nach links, also Nebel vorne. Wenn Striche vom Scheinwerfer nach rechts, dann Nebel hinten :wink:
3. Anh?ngerblinkkontrolle
Werner
  • schwarzer Drachen
12 Jan 2007 07:53 #45 von schwarzer Drachen
@ werner
don m. sagt:
das da ein schalter f?r nebelscheinwerfer zweckentfremdet wurde ist unumstritten, nur wof?r?
gru? tomas
  • don Marcel
12 Jan 2007 10:52 #46 von don Marcel
Es ist tats?chlich ein Schalter f?r die Nebelscheinwerfer vorne. Und der andere Nebelscheinwerfer Schalter (der wo am richtigen Platz ist :lol: ) ist f?r hinten.
Meine Betriebsanleitung ist von 1998.
Jetzt ist alles klar.
Danke.
CU Marcel
16 Jan 2007 20:18 #47 von schudi
schudi antwortete auf L200 Neuling braucht euren Rat
f?r das geld h?ttst du auch meinen kaufen k?nnen nur meiner hat mehr runter
aber trotzdem gl?ckwunsch zum neuen auto sieht sehr gut aus
gruss schudi
wird ja von meinem auch gern ein bild reinsetzen aber das geht irgentwie nicht bin jedenfalls noch nicht richtig dahinter gekommen
gruss von robert
lebe jeden Tag so als w?re es der letzte
16 Jan 2007 22:36 #48 von Richard
Richard antwortete auf L200 Neuling braucht euren Rat
Hi schudi,
schau mal [url]hier[/url], da ist eine Anleitung, wie das mit den Bildern geht. 8)
Gru?
Richard :wink:
17 Jan 2007 00:13 #49 von schudi
Bonsai schrieb: Hi schudi,
Gru?
Richard :wink:
absolute verzweiflung :?: :( son schiss ,ich kriegs nich hin :cry:
kann es sein das die bilder nicht gr?sser als 2mb sein d?rfen???
gruss von robert
17 Jan 2007 17:36 #50 von Der Schwarze
Der Schwarze antwortete auf L200 Neuling braucht euren Rat
[url]damit[/url] geht es viel besser
Mach mitMachs nachMachs bessä
