?lpumpenwechsel
- Maik
04 Jan 2007 15:57 #1
von Maik
Nur noch V8
?lpumpenwechsel wurde erstellt von Maik
Oh Oh Oh,wegen einer lepperten ?lpumpe mu? man heutzutage ein ganzes Auto zerlegen,alles am Motor abbauen,Klimakompressor ab,Lima,Servopumpe,tausende Kabel und Schl?uche,L?fter raus,Riemen von der Klima und Servo,K?hlwasser ablassen,K?hler raus,Motor raus,?l ablassen,?lwanne ab,alle Zahnriemen runter,Wasserpumpe ab und dann endlich kann man an die ?lpumpe,alte ?lpumpe raus und Ausgleichswelle abmontieren,dann das ganze Prozedere in umgekehrter Reihenfolge,aber weit sind wir nicht gekommen,beim Motor reinheben sind wir an den Klimak?hler gesto?en und peng ist er zerflogen,jetzt nur schnell aus der Werkstatt raus um nicht die D?mpfe einzuatmen,halbe Stunde durchgel?ftet und anschl. versucht den Klimak?hler auszubauen,da gings erst richtig los,Frontb?gel abbauen,Unterfahrschutz abbauen,Sto?stange ab,Grill ab und den K?hler raus zum l?ten,denkste,der K?hler ist aus einer Alulegierung,vorschtig mit MAG zugebrutzelt und anschl.mit Pressluft abgedr?ckt,jetzt alles wieder drangebaut und hoffen das der K?hler auch dicht bleibt.
Das macht alles in allem,12 Stunden Arbeit f?r 2 Mann,total schwarze aufgeschlagene und zerkratze H?nde durchs abrutschen beim montieren,ein Schlosseranzug der erst blau war nun schwarz ist,Dreck und Speck in den Haaren.
Hoffentlich nicht das ganze noch ein drittes mal,denn das erste mal hab ich das schon mit der Kurbelwelle durch.
Platz ohne Ende in so einem Motorraum
Da hat sogar ein Erwachsener bequem Platz,der taugt aber nicht als Antrieb
Alte Pumpe unten,neue schon dran
unendlich viele Kabel und Leitungen die demontiert werden m?ssen
Gru? Maik
Gru? Maik
Nur noch V8
- Dank erhalten: 676
04 Jan 2007 17:47 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf ?lpumpenwechsel
Servus Maik,
ich hoffe, jedes D?schen findet wieder den richtigen Stecker.
Werner
Werner
05 Jan 2007 07:35 #3
Redneck antwortete auf ?lpumpenwechsel
Servus Maik!
Das w?r was f?r mich gewesen - da w?ren sicher eine handvoll Schrauben ?briggeblieben!
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- Der Schwarze
05 Jan 2007 18:16 #4
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf ?lpumpenwechsel
Hallo Maik,
hatte auch schon mal meinen Motor draussen und hinten die KW abgedichtet. Fand ich alles nicht sooooooooooo schlimm. Die Stecker und Schl?uche kann man gar nicht grossartig vertauschen. Dass mit der Klima ist schon ?rgerlich, man hat so schon genug Arbeit. Trotzdem viel Gl?ck, dass er wieder wird, wie er war.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- Arno
05 Jan 2007 19:58 #5
von Arno
Arno antwortete auf ?lpumpenwechsel
Hallo Maik
Du machst aber auch alles durch.Das gro?e Loch im Motorraum kenn Ich .Hab selber drin gesessen .
H?ttest am Getriebe eine Kurbel angeschweisst und den Mitsu Man drin gelassen statt Motor ,wenn du Ihn regelm??ig f?tterst bringt er auch genug Leistung :shock:
Gr??chen
Gr??chen
- Maik
06 Jan 2007 15:23 #6
von Maik
Nur noch V8
Maik antwortete auf ?lpumpenwechsel
Arno,da? war kein Mitsu-Mann-zu denen hab ich kein Vertrauen und schon gar keine Kohle ?brig
Nur noch V8
