Vorstellung & Standheizung
- Lightning Eagle
15 Jan 2007 21:31 #11
von Lightning Eagle
Lightning Eagle antwortete auf Vorstellung & Standheizung
Dann w?rde mich allerdings Interessiern welcher St?mper die in mein Auto eingebaut hat. Zur Info. Ich habe den L 200 so gekauft, die Standheizung war also schon drin.
- Der Schwarze
15 Jan 2007 21:40 #12
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Vorstellung & Standheizung
Guggst Du [url]hier[/url] nochmal, dann unter Downloads und runterscrollen.
- Lightning Eagle
15 Jan 2007 22:03 #13
von Lightning Eagle
Na das ist doch schon mal was, Danke. So beim dr?berfliegen stimmt die Position meiner Heizung mit der in der Anleitung ?berein. Nur wo die K?hlwasserpumpe sitzt habe ich nicht gefunden. Werds mir mal in ruhe zu gem?te f?hren.
- Lightning Eagle
25 Jan 2007 20:08 #14
von Lightning Eagle
So Leuts, die K?hlwasserpumpe zu meiner Standheizung habe ich "tiefergelegt". Jetzt steht sie voll im Wasser, kann nun pumpen wie wild und Entl?ften funzt auch wundersch?n.
Jetzt hat aber wohl die Diesel Dosierpumpe was ab
. Die Standheizung wird nicht mit Diesel Versorgt. Die Standheizung springt an macht ihre 1 min selbsttest und schaltet wieder aus da sie merkt das kein Brenstoff kommt. Man sieht es auch im Schlauch das kein Diesel gef?rdert wird. Hat jemad dazu eine Idee was das nun wieder wein kann?
Hab mich mal unters Auto gelegt und am Stecker f?r die Dosierpumpe gemessen wann da was f?r ne Spannung anliegt. Sind immer 10 Volt ob Heizung an oder aus.
Wenns weiter so geht werd ich wohl doch mal zum Webasto H?ndler gehen m?ssen!
