Hilfe !!! Motor heiss, Heizung kalt
22 Jahre 4 Monate her #3525
von jarodnils
Hilfe !!! Motor heiss, Heizung kalt wurde erstellt von jarodnils
Hoffentlich kann mir jmd. helfen: Das Problem bei meinem L200 Bj. 95 fing so an: immer wenn die Motortemperatur im mittleren Bereich angelangt war, fiel die Innnenraumheizung aus, es kam also nur noch kalte Luft und die Motortemperatur stieg bis zur roten Anzeige an. Bei ?ber 3000 U/Min kam wieder etwas warme Luft nach innen und die Motortemperatur sank. Inzwischen geht die Innenraumheizung ?berhaupt nicht mehr und der K?hler kocht schon nach kurzer Fahrstrecke.
- Anonymous
22 Jahre 4 Monate her #3526
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Hilfe !!! Motor heiss, Heizung kalt
@ jarodnils
hallo erstmal!
in vielen foren gibt es bestimmte spielregeln,
das f?ngt zum beispiel damit an, das man seinen beitr?gen, gerade wenn man neu in einem forum ist, eine gru?formel voranstellt.
das wollen wir hier auch so halten....
es erh?ht auch ungemein die m?glichkeiten eine antwort zu bekommen.
ebenso sollte der beitragleser auch wissen wann dein beitrag bzw. problemschilderung zu ende ist ( schlussformel!!!)
soweit die einleitung, nun zu deinem problem:
hast du schon mal gepr?ft ob dein thermostat in ordnung ist oder gar deine wasserpumpe nicht mehr auf der h?he der zeit ist...., ebenso solltest du mal nachsehen ob der heizungsk?hler mit warmwasser versorgt wird....
gru? charlie k.
hallo erstmal!
gru? charlie k.
22 Jahre 4 Monate her #3527
von Karscht
guggst du hier
Karscht antwortete auf Hilfe !!! Motor heiss, Heizung kalt
Hi Nils,
w?rde auf jeden Fall mal sagen das dein K?hlkreislauf nicht mehr richtig funktioniert, also entweder irgendwo ne Verstopfung drin, oder wirklich sogar die Wasserpumpe hin...
Genug K?hlfl?ssigkeit hast du aber drauf, oder? :roll:
Wenn ja, dann suchen... Thermostat, W?rmetauscher,...alles mal kontrolieren :oops:
Gru? Karsten
ach ja, falls deine Wasserpumpe hin ist, ich hab noch ne gebrauchte (voll funktionst?chtig) rumliegen...Nat?rlich f?rn "alten" L200...wir paar "Kantenfans" m?ssen doch zusammenhalten
Gru? Karsten
guggst du hier
22 Jahre 4 Monate her #3528
von Al 200
Al 200 antwortete auf Hilfe !!! Motor heiss, Heizung kalt
Hallo!
Nun da ich schon mehrmals den W?rmetauscher gewechselt habe (bei Freunden) kann ich dir nur folgendes sagen: Vom Motor geht ein Schlauch mit K?hlwasser in den fahrgastraum-dort l?uft er durch einen K?hler-dieser wird mit Luft durchblasen und wenn das Wasser das ihn durchl?uft hei? ist-gibt es auch warme Luft--TATA!
Ich vermute dass dein K?hlkreislauf verstopft ist, bzw. die Wasserpumpe nicht richtig arbeitet. Du kannst das K?hlwasser auslassen- wasser hineingeben in das K?hlsystem SODA hineingeben. Damit drehst du einige Runden am Hof und entleerst das Ganze wieder- damit ist der ganze Dreck draussen. Wenn du seit 95 kein K?hlwasser getauscht hast dann wird das sicher gut sein. Worst case: Zylinderkopfdichtung ist defekt-du hast braune-wei?e Br?he im K?hlsystem und deshalb keine warme Luft im Auto. Bitte la? das Auto stehn und ?berpr?fe es bevor du weiterf?hrst. Wenn die Wasserpumpe nur teilweise funktioniert und du auf der Autobahn f?hrst und die Pumpe ausf?llt gebe ich dir ein bis zwei Minuten bis dir der Motor um die Ohren fliegt. Schau dir mal den Wagen an bevor du weitergurkst.
- eliminator0815
- Platinum Mitglied
22 Jahre 4 Monate her #3546
von eliminator0815
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
eliminator0815 antwortete auf Hilfe !!! Motor heiss, Heizung kalt
@Al200:
der Trick mit dem SODA ist ja super. Kannte ich noch nicht. Man lernt nie aus!
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
22 Jahre 4 Monate her #3559
von jarodnils
jarodnils antwortete auf Hilfe !!! Motor heiss, Heizung kalt
Hallo Ihr,
an Kastor: entschuldige, aber ich hatte die Frage aufgrund von PC-Problemen schon mehrfach getippt und keine Nerven mehr, aber ich nehm Deine Kritik an. :oops:
an Karscht: Danke f?r Dein Angebot, aber meine Wasserpumpe l?uft, die ist nicht das Problem. Ansonsten werd ich wohl alles der Reihe nach ausprobieren...(Kanten sind doch eh das Beste...)
ach so, als gestern der Schlauch vom K?hler abgezogen wurde, war da ne Menge Druck drauf.. Wei? aber nicht was das zu bedeuten hat
Finde es super, dass Ihr so schnell geantwortet habt! Die Themen im Forum sind je echt interessant, nur leider w?r die Nutzung mit DSL und Flatrate bequemer....
Tsch?? bis sp?ter dann, Jarodnils
