Startprobleme
  • Baumschubser
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Dez 2009 11:52 #1 von Baumschubser
Startprobleme wurde erstellt von Baumschubser
Moin allerseits
ich habe einen 2 Jahre alten L 200 der mir jetzt Probleme bereitet.
Ich kann normal starten doch dann geht er gleich wieder aus.
Kann mir da jemand zügig helfen ? Ich muss dringend damit los.
Gruß aus dem kalten Norden (hatten letzte Nacht -12°
Uwe
20 Dez 2009 12:06 #2 von jester
jester antwortete auf Startprobleme
hi & welcome uwe
ich nehm mal an, dass du noch keine zeit hattest, die 'suche' zu bemuehen - da sind jeden winter wieder verschiedene freds
lies mal den 'eiskalt' - da steht schon einiges drin
als erstes wurd ich den dieselfilter vom moeglichen wasser befreien - musst in aber wahrscheinlich per z.b. foehn auf handwarm machen, weil eis laesst sich nicht so einfach rausdruecken
oder neuen filter besorgen (wennst wen hast, der dirn bringt)
vorausgesetzt du hast nicht noch sommerdiesel drin ? (winterdiesel sollte bis -20/22 fluessig sein)
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
  • Baumschubser
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Dez 2009 12:21 #3 von Baumschubser
Baumschubser antwortete auf Startprobleme
Moin Jester
ich bin die Frau vom Uwe und hab auch den ersten Beitrag geschrieben. Uwe ist draußen und baut grad den Dieselfilter wieder ein.
Ob er dann läuft wird sich zeigen.
Natürlich ist da Winterdiesel drin :-)
Aber vielen Dank für die schnelle Antwort. Uwe wird dann gleich mal den anderen Beitrag durchlesen falls die Aktion mit dem Filter nicht funktioniert.
Die allgemeine Vorstellung hier im Forum kommt dann sicher auch noch.
Maren
20 Dez 2009 12:32 #4 von Shovel
Shovel antwortete auf Startprobleme
:k_lachkrampf :k_lachkrampf - stell ihn doch neben Meinen !
(Dieselfilter ok-Winterdiesel drin-Autobahn V-max 40 kmh auf der Standspur)
das macht doch richtig Laune !
20 Dez 2009 12:35 #5 von Shovel
- und gewöhn Dich an den Gedanke ! Das ist kein Auto für den Winter :k_s_joy
20 Dez 2009 12:37 #6 von jester
ahja - jetz isses mir klar ;-)
das mit 'natuerlich ist winterdiesel drin' ist manchmal nicht so selbstverstaendig - freund hat im september begonnen verschiedene umbauten an seinen L in der garage zu machen - 'keine hektik-hab ja noch den jeep' - vor einer woche fertig, raus aus der garage -> blubb & aus
war doch noch sommerdiesel drin :-)
viel spass noch
J
:-) HJL
  • Baumschubser
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Dez 2009 12:43 #7 von Baumschubser
so
Filter ist wieder eingebaut, momentan läuft er, seit ungefähr 5 Min. ohne wieder auszugehen.
Er will jetzt damit zum Kunden. Wenn er unterwegs liegen bleibt muss er nach Hause laufen :-)
20 Dez 2009 12:53 #8 von jester
d.h. orig-filter gereinigt, oder neuen?
:-) HJL
  • Baumschubser
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Dez 2009 13:08 #9 von Baumschubser
den Originalfilter wieder eingebaut
20 Dez 2009 13:19 #10 von jester
klingt also nach eis im filter - oder?
mal abwarten ob uwe wieder bzw wann nach hause kommt ;-)
:-) HJL
