Nebel- und Fernscheinwerfer
- didsei
14 Jan 2010 23:46 #1
von didsei
L200...was sonst??
Nebel- und Fernscheinwerfer wurde erstellt von didsei
Huhu,
hab mir heute mal ein paar Scheinwerfer angebaut und damit die Nacht zum Tage gemacht
erst mal das Loch ausgesägt und die nebelscheinwerfer eingepasst.
diese Scheinwerfer sind Duo-Lights incl Fernscheinwerfer
Sooooo, fertsch! Jetzt sieht man Nachts auch mal was wenns regnet. Die Serienscheinwerfer sind ja nur bessere Teelichter...
Und dann noch 4x Comet FF von Hella mit je 100 W --- sau hell
Arbeitsscheinwerfer hinten durften natürlich auch nicht fehlen... Und die Rückleuchten vom neueren Modell mit weissen Blinkern
Diese hab ich über einen seperaten Schalter angeschlossen, damit man auch mal was auf den Hänger laden kann bei Nacht und nicht im Dunkeln tappt. Auch sehr hilfreich beim Rückwärtsfahren!
Demnächst kommen noch 4 Scheinwerfer aufs Dach, aber das wurde mir dann doch zu viel Arbeit bei der Kälte...
Klarglasblinker sind auch schon bestellt, damit es auch zum Rest passt
Grüssle...Daniel
Grüssle...Daniel
L200...was sonst??
- Rallyf1
15 Jan 2010 00:01 #2
von Rallyf1
Rallyf1 antwortete auf Nebel- und Fernscheinwerfer
Hey Daniel,
hast dir ja schon ne Menge Licht ans Fahra.. eh an deinen El gemacht.
Auf dein Hänger lädst du dann wohl den Notstromer
Wenn du mit deinen Scheinwerfern auf den Dach fertig bist, hast du wieviel Watt ??
Grüß Ralf
Grüß Ralf
- didsei
15 Jan 2010 00:07 #3
von didsei
L200...was sonst??
didsei antwortete auf Nebel- und Fernscheinwerfer
Na wenn ich die auf dem Dach auch mit 100 W bestücken werde , dann sinds mit den Hauptscheinwerfern genau 1040 W....
Hmmm, wenn ich mir das recht überlege sollten dann auf dem Dach doch die 55 W Lampen ausreichend sein.
Nicht dass da noch was in die Knie geht!
na schaumrmal.
Grüssle...Daniel
na schaumrmal.
Grüssle...Daniel
L200...was sonst??
- jester
15 Jan 2010 07:49 #4
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Nebel- und Fernscheinwerfer
und daniel sprach: es werde licht !
oder war das irgendwer anderes ?
nur so ne frage: wie legal sind den 100w ? - und nochdazu 4stk ???
- didsei
15 Jan 2010 09:11 #5
von didsei
L200...was sonst??
Also im Hauptscheinwerfer sind 100 W nicht zulässig, aber das hab ich ja auch nicht.
Wie das jetzt bei den Zusatzscheinwerfern aussieht, das weis ich nicht.
Aber ich denke, da es sich ja um das Fernlicht handelt das man normalerweise bei Gegenverkehr nicht eingeschaltete hat, dürfte das doch kein Problem sein, oder?
Ich habe aber auch noch nie gehört, dass bei der Polizeikontrolle die Glühbirnen ausgebaut und vorgezeigt werden müssen.
Grüssle...Daniel
Grüssle...Daniel
L200...was sonst??
- jester
15 Jan 2010 09:24 #6
von jester
HJL
daniel - im prinzip richtig, aber wuerde mein pruefer nach vorschrift vorgehen, duerfte ich keine lichtergalerie haben,
& auch keine extra schaltbare arbeitsscheinwerfer nach hinten (die nicht ueber rueckwaertsgang geschaltet sind)
& nebler, die auch bei begrenzungslicht funktionieren.....
alles hat so seinen sinn, & wenn richtig eingesetzt, hat auch keiner ein problem damit (ausser natuerlich das gesetz)
- didsei
15 Jan 2010 09:32 #7
von didsei
L200...was sonst??
6 Scheinwerfer darf man haben incl. der Serienleuchten.
Alles andere kann man als Arbeitsscheinwerfer eintragen lassen.
Die Nebelscheinwerfer hab ich wie es sich gehört über die Standlichter geschaltet.
Klar, die zusätzlichen Leuchten am Heck sind nicht erlaubt...aber was solls!
Die schält man ja auch nicht ein, wenn man Fahrzeuge hinter sich hat.
Mit Köpfchen die Scheinwerfer benützen, dann will auch keiner was wissen.
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Grüssle...Daniel
Grüssle...Daniel
L200...was sonst??
- Donald Dark
16 Jan 2010 12:10 #8
von Donald Dark
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
Donald Dark antwortete auf Nebel- und Fernscheinwerfer
Nur so am Rande, 100W im Bereich der StVO nicht zugelassen! Egal wie geschaltet!
- didsei
- Alex86
16 Jan 2010 16:30 #10
von Alex86
Alex86 antwortete auf Nebel- und Fernscheinwerfer
Hey Daniel wo hast du die her, brauche auch noch welche für mein neues Projekt
