Bremse fest
22 Feb 2010 14:18 #1 von Basti78
Bremse fest wurde erstellt von Basti78
Hallo!
Wieder einmal benötige ich eure Hilfe. Bei meinem L200 Bj.1998 ist es schon mehrmals vorgekommen, dass die rechte Bremse bzw. der rechte Bremskolben festsitzt.
In der Werkstatt wurde dann immer der Kolben ausgebaut (was recht aufwendig war) abgeschliffen, mit Kupferfett eingeschmiert und dann wieder eingebaut. Für einige Zeit ist dann Ruhe..aber nur für einige Zeit!
Habt ihr ne Lösung wie man der Sache beikommen kann? Neuer Bolzen? Wenn ja, wo kann man den günsitg bekommen?
Basti
22 Feb 2010 15:08 #2 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Bremse fest
Vielleicht gibt es einen neuen Abdichtsatz für die Kolben und eine neue Manschette von Kolben auf Festsattel zu kaufen.
Eigentlich müst nur die Manschette reichen, damit kein Wasser / Schmutz zwischen Kolben und Sattel kommt.
Deine jetzigen Probleme hatte ich als ich 1979 den NSU TT fuhr ....
Gruß Hallimasch
22 Feb 2010 18:37 #3 von jester
jester antwortete auf Bremse fest
hi basti
hatte das problem bei mein L auch - aber mir waer NIENICHT eingefallen den kolben abzuschleifen !!! - das machts ja nur noch schlimmer - maximal polieren!
und es gibt einen ueberholsatz, der garnicht soooo teuer ist (ich schaetz mal auf 15-20 eur (fuer genaueren ist es schon zu lange her))
am besten machst gleich beide seiten wennst schon dabei bist
no mountain high enough
:-) HJL
22 Feb 2010 18:57 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Bremse fest
Servus Basti,
wenn der Bremssattel schon mehrmals überholt wurde, hoffentlich jedesmal unter Zuhilfenahme eines [url]solchen Reperatursatzes[/url] , dann würde ich einen neuen oder Austauschsattel einbauen.
Wieviel Kilometer hat die Bremse nach der Überholung gehalten.
Wieviel Km hat dein eL jetzt insgesamt drauf?
Werner
22 Feb 2010 19:09 #5 von OffRoad-Ranger
von Mitsu gibts natürlich auch Reperatursätze, MB857840 oder MB699707, welcher passt und der Preis :?:
Werner
...da müßte ich die Fahrgest.Nr. kennen
23 Feb 2010 07:57 #6 von Basti78
Basti78 antwortete auf Bremse fest
Servus!
Also der eL hat jetzt 160.000 auf dem Buckel. Nach ca. 1000km saß der Kolben wieder fest...
Gibt es denn auch irgendwo nen neuen Kolben?
Oder hat noch jemand so`n Ding irgendwo rumliegen?
Basti
