L200 knackt bei kurven
14 Jahre 10 Monate her #106579 von sibbe
L200 knackt bei kurven wurde erstellt von sibbe
hallo zusammen :? habe mir vor na wochen den L200 zugelegt 8) bj 98!!Wenn ich bei 20-30 kmh hin und her lenke knackt etwas mein gefühl...es kommt von vorne links!was kann es sein??????????
mfg Sebastain
14 Jahre 10 Monate her #106589 von OffRoad-Ranger
Servus Sebastian,
hast du schon mal das Fahrwerk abgeschmiert :?:
Achsschenkel, Spurstangen, etc. es gibt einige Schmiernippel :!:
Auch die Kardanwellen nicht vergessen ;-)
Blattfedern zwischen den Lagen reinigen und abschmieren nicht vergessen.
Wenn all das gemacht wurde und die Geräusche nicht verschwunden sind, kann man sich auf die Suche nach ausgeschlagenen Teilen machen.
:idea:
14 Jahre 10 Monate her #106590 von timog
timog antwortete auf L200 knackt bei kurven
moin
staubkappen der drehstäbe zurückziehen und fett rein, blattfeder halterung(auge) am rahmen pfüfen ob diese nicht ausgeschlagen ist ( schon mehrfach bei älteren gesehen )-was etwas schweißarbeit bedeuten würde :|
sind alle gummis an den blattfedern und polybuchsen ok ?
blattfedern säubern und schmieren wie werner sagte-davon kommen meine geräusche auch :wink:
gruß
L200 Club
14 Jahre 10 Monate her #106592 von sibbe
sibbe antwortete auf L200 knackt bei kurven
moin.....sehr geil für die schnellen Tipps :D ok dann werde ich mal am we das in angriff nehmen!!!
lg Sebastain
14 Jahre 9 Monate her #106929 von jester
hi sebastian,
mein 11'97er L hatte mal eine rueckrufaktion wegen lenkgetriebe - die ws hat dann fuer null kosten irgendwelche teile getauscht
wenn du schon alles abgeschmiert hast & es knackst immer noch -> vorsicht ! lt. rueckruf hast ploetzlich keine lenkung mehr
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
14 Jahre 8 Monate her #108419 von mkone
mkone antwortete auf L200 knackt bei kurven
Hi Sebastian!
Das ist vollkomen normal.
Das liegt einfach daran, dass dein L kein Mittel-Diff hat.
Im Geradeaus-Lauf is alls OK, oder?
Sobald du in ne Kurve einlenkst fängt´s an zu rattern und du fühlst dich als ob du die Handbremse angezogen hättest?
Wenn das so ist, ist das vollkommen normal.
Tja, klingt komisch, is aber so ;)
Du solltest den Allrad halt nur auf "rutschigem" Untergrund einlegen.
Nur keine Sorge, da ist nix hin, da klemmt nix,das ist einfach wegen dem fehlendem Mitteldiff normal so ;)
Die Vorderachse verspannt sich einfach zur Hinteren, und das spürst du auch...
Du solltest den Allrad im L wirklich nur auf Schneefahrbahn oder im Gelände einsetzen, dann ist´s ok.
Sonst mach dir keine Sorgen, der reagiert (leider) so...
Gruß, Mike
