Rechts vorne wird die Felge warm und es riecht nach Bremse
- Eric L 200
- Senior Mitglied
14 Jahre 8 Monate her #108448
von Eric L 200
Rechts vorne wird die Felge warm und es riecht nach Bremse wurde erstellt von Eric L 200
habe vor kurzem bremsbeläge gewechselt und vor ein paar tagen roch es vorne rechts nach bremse, habe die felge angefasst und sie war warm und links war sie kalt.
habe auch keine vollbremsung gemacht.
kann es sein das irgendwas klemmt?
was kann das sein?
gruss eric
was kann das sein?
gruss eric
14 Jahre 8 Monate her #108451
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Rechts vorne wird die Felge warm und es riecht nach Bremse
hi eric
ich nehme mal an, dass du die bremszylinder rueckgestellt hast ?
& die fuehrungen entrostet sind ?
beim montieren ich nehm kupferpaste zum schmieren & auch zum geraeuschreduzieren
nachdem du schon weisst welche seite es ist -> rad runter & nachschaun was klemmt
mfg J
mfg J
- Anonymous
14 Jahre 8 Monate her #108453
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Rechts vorne wird die Felge warm und es riecht nach Bremse
Hallo Eric,
hast du........
Vorher alles gut gereinigt?
Kupfer/Keramikpaste verendet?
Führungsbolzen am Sattel gangbar/Manschetten i.O?
Nur Beläge, oder auch Scheiben getauscht?
Kolben vor einsetzen der neuen Beläge einmal bis Anschlag zurückgedrückt?
Markenbeläge oder Noname Produkt?
Schraubensicherung verendet?
Gruß Micha
hast du........
Gruß Micha
- Anonymous
14 Jahre 8 Monate her #108454
von Anonymous
Hallo Jester,
ich bin einfach zu langsam mit meinem Schmartfoon
- Eric L 200
- Senior Mitglied
14 Jahre 8 Monate her #108456
von Eric L 200
wir haben nur die beläge neu gemacht markenbeläge direkt vom händler geholt.
den wechsel hat mein nachbar gemacht er ist kfz meister.
ich habe da nicht so hingeschaut.
ich werde mal morgen mit ihm sprechen.
- Anonymous
14 Jahre 8 Monate her #108457
von Anonymous
Klingt ja gut soweit, vielleicht hat's sich nur verklemmt so wie Jester schon schreibt.
Meld dich wenn du was weißt.
Gruß Micha
Gruß Micha
