ABS Regelung
8 Jahre 5 Monate her #238196 von DMAX Fan
ABS Regelung wurde erstellt von DMAX Fan
Hallo alle zusammen.
Ich habe gestern meine COOPER AT3 bei Schneematsch bedeckter Wiese testen wollen. Beim bremsen ist mir dann aufgefallen das das Bremspedal bis zu einem gewissen Punkt ganz hart wird. Dabei stand ich voll auf der Bremse.
Kurz vorm Stillstand wurde es dann wieder weicher und ich konnte es mehr durch treten.
Habe auch mal das ABS komplett ausgeschaltet. .das änderte jedoch nix.
Ist das normal oder ein Besuch der Werkstatt wert?
Gruß Thomas
8 Jahre 5 Monate her #238236 von creol
creol antwortete auf ABS Regelung
Hi Thomas,
da hat wohl das ABS alles richtig gemacht.
Auf härterem Untergrund, solltest Du auch das Pulsieren des Steuergerätes am Pedal fühlen können. Bei weichem Untergrund eher weniger.
Drei oder Vierkanal-ABS? Hilf mir mal auf die Sprünge.....
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
8 Jahre 5 Monate her - 8 Jahre 5 Monate her #238240 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf ABS Regelung
Evtl. hat da auch der Notbremsassi eingegriffen/mitgeholfen.
Hab ich beim Ränger auch. Heute morgen auch wieder ein bisschen gerutscht und direkt hat das ABS geregelt. Das Bremspedal hab ich kaum berührt und ist direkt hart.
Letzte Änderung: 8 Jahre 5 Monate her von PIPDblack.
8 Jahre 5 Monate her #238264 von Ralph
Ralph antwortete auf ABS Regelung
ABS ausgeschaltet?? Hast du etwa die Sicherung gezogen ?
ASR lässt sich meistens ausschalten, manchmal auch ESP.
Die beiden haben aber mit dem Bremsen erst mal nichts zu tun.
Ein aktives ABS sollte zu hören und im Pedal zu fühlen sein.
Es sei denn, das der Autohersteller das ABS so stark gedämpft hat um diese Aktivitäten "unfühlbar" zu machen.
Das geschieht zb. oft in Luxuslimusinen um den Komfort zu erhöhen.
Diesen Aufwand würde ich allerdings in einem Pickup nicht erwarten
Das Verhalten des Bremspedals passt zu einem ABS, wie Phil schon schrieb sollte das dabei auch gepulst haben.
@Phil
3-Kanal ABS sind schon etliche Jahre nicht mehr Stand der Technik und werden für Neuentwicklungen nicht mehr verwendet.
Sobald ein Fahrzeug mehr Helferlein als das pure ABS hat, wie zb ESP, TC,..., ist eine 3 Kanal Anlage für das ABS nicht mehr möglich.
Gruß,
Ralph
8 Jahre 5 Monate her #238285 von DMAX Fan
DMAX Fan antwortete auf ABS Regelung
Vielen Dank für eure Antworten,
@ Ralph: Ich meinte natürlich das ESP ;)
Dann scheint ja alle ok zu sein. Auf Alphalt bzw richtig griffigen Untergrund kommt es nicht so schnell dazu das das Pedal ganz hart wird.
Ob der DMAX ein Notbremsassistent hat? :ka:
Gruß Thomas
8 Jahre 5 Monate her #238422 von Ralph
DMAX Fan schrieb: Auf Alphalt bzw richtig griffigen Untergrund kommt es nicht so schnell dazu das das Pedal ganz hart wird.
Stimmt, abhängig davon wie viel Bremskraft aufgebaut werden kann ist der Eingriffspunkt für das ABS früher oder später.
Versuch das mal auf blankem Eis und es reicht das Bremspedal zu streicheln damit ABS Aktiv wird.
Bist du beim Fahrsicherheitstraining am Ring dabei ? Da kannst du das nochmal ausgiebig ausprobieren.
Gruß,
Ralph
Moderatoren: DynomikeOffRoad-Rangermonty
