Forscan und Ranger >2023 (AB2 T9)
16 Apr 2025 22:10 #11 von zimmi
zimmi antwortete auf Forscan und Ranger >2023 (AB2 T9)
Hallo.
Ich habe bei meinem Ranger die start /stop Funktion deaktiviert. Jetz bekomme ich kurz nach dem Start die Meldung Ladesystem Service in kürze. Was muss ich noch ausschalten?
17 Apr 2025 05:30 #12 von JN75
JN75 antwortete auf Forscan und Ranger >2023 (AB2 T9)
Soweit ich weis ist das nicht einfach ohne Probleme über Forscan machbar.
17 Apr 2025 15:16 #13 von coyote67
coyote67 antwortete auf Forscan und Ranger >2023 (AB2 T9)
zimmi schrieb: Hallo.
Hatte genau das gleiche Problem, hab keine Lösung gefunden und deshalb erst mal wieder den Start-Stop aktiviert
17 Apr 2025 16:41 - 17 Apr 2025 16:42 #14 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Forscan und Ranger >2023 (AB2 T9)
Hier unter den Kommentaren (englisch auf Youtube ansehen) erfährst du, warum die Meldung kommt.
Du kannst mit Forscan nur die BMS-Überwachung für Start/Stop deaktivieren. Dann denkt das System, die Batterie ist nur zu 75% geladen, macht kein Start/Stop mehr und spuckt eben diese Meldung aus. Macht's nicht besser. :(
Es geht nach meinen Recherchen nur durch Hardwareeingriff, sprich mit einem Modul, was man verbauen kann.
Auch dazu gibts Videos, aber wird problematisch bei Garantiefällen...
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 17 Apr 2025 16:42 von Ränschorr.
18 Apr 2025 08:26 #15 von zimmi
Ok. Das habe ich mir schon gedacht. Bei Volkswagen kann an die Ladekapazität der Batterie einschränken und Start/Stop zu deaktiviren. Die Warnschwelle beim Ranger lieg bei 75%. Vieleicht sollte man sie hoch oder runter setzen?
  • DaKe
  • DaKes Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Black Edition/ Widtrak X .2025
06 Dez 2025 16:12 #16 von DaKe
DaKe antwortete auf Forscan und Ranger >2023 (AB2 T9)
JN75 schrieb: Magst Du uns erklären wie und wo man das in Forscan macht? Aktuelles Modell? Wenn ja welches?
Die permanente Ganganzeige fände ich noch cool.
Hast du eigentlich auf deine Anfrage eine Antwort bekommen? Wie die Sachen umgestellt werden? Würde das nämlich auch gern machen?
Daniel
von der Black Edition 3,2 .2028 auf den 2.0 Wildtrak X gewechselt. Beide Autos top
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
