Lüftungsproblem
2 Monate 4 Wochen her #291584 von TruckGang
Lüftungsproblem wurde erstellt von TruckGang
Ich meine die Lüftung/Klima arbeitet nicht (mehr)so wie sie soll. Da kommt kaum etwas raus, bin gerade längere Tour mit niedrigster Temperatur und vollem Gebläse gefahren und es war so gerade eben aushaltbar im Auto.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige läuft die Lüftung für ein paar Sekunden "eine Stufe höher" und es kommt auch mehr Luft heraus....
Kann das jemand bestätigen, bzw Mal schauen ob es bei ihm auch so ist. Kommt von nem Update??
Also: Temperatur: LO, Lüftung Vollgas , dann Scheibenreinigung drücken...
2 Monate 4 Wochen her #291594 von TruckGang
TruckGang antwortete auf Lüftungsproblem
Möglich dass er ein paar Sekunden auf Umluft schaltet. Wäre ja halbwegs nachvollziehbar. Problem mit schlechter Lüftung bleibt aber
2 Monate 4 Wochen her #291595 von Rishi-Maze
Rishi-Maze antwortete auf Lüftungsproblem
Bei mir geht die Kühlung der Klimaanlage, im Sommer und nach ca 1 h Fahrt einfach aus.
Es wird einfach plötzlich heiß im Auto. Wenn ich die Lüftung dann manuell auf Max Stelle, wird es nach ein paar Sekunden wieder kälter.
Fühlt sich etwas so an, als würde der Kompressor Aussteigen.
Ist reproduzierbar immer nach ungefähr einer Stunde...
Insgesamt funktioniert die Automatik aber auch nicht wirklich. Bei eingestellten 18 Grad kommt nur lauwarme Luft und es wird nicht gekühlt. Manuell umgestellt wird es aber kühl.
Ranger Wildtrak 2023 | Doka | 2 L | EZ 12/2023 | Alu-Cab Explorer Hardtop
2 Monate 4 Wochen her #291598 von Bigbär
Bigbär antwortete auf Lüftungsproblem
Füllstand Kältemiittel prüfen lassen
2 Monate 4 Wochen her #291599 von Iron
Iron antwortete auf Lüftungsproblem
Genau das hätte ich auch in Gedanken.
Mfg Iron
2 Monate 4 Wochen her #291600 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Lüftungsproblem
Das hört sich ganz nach Steuergerät an, es wird ja auch mal kühl. Bei zuwenig Kältemittel wird es entweder gar nicht kalt oder nur etwas
