EZDown Heckklappendämpfer
25 Feb 2014 20:32 #1 von Dror358
EZDown Heckklappendämpfer wurde erstellt von Dror358
Die sicherste Weg die Heckklappe zu öffnen
Der EZDown Heckklappendämpfer ist die beste Innovation für jeden Pickup. Dieser Dämpfer gehört eigentlich zur Standard-Ausstattung eines jeden Pickup-Fahrzeugs. Denn anstatt dass Heckklappe wie ein Sack Wackersteine nach unten fällt, öffnet sich diese angenehm und langsam.
Der EZDown Heckklappendämpfer sorgt für ein komfortables Öffnen der Heckklappe von Pickup-Fahrzeugen. Durch die Gasdruckfeder wird das unkontrollierte Auffallen der Heckklappe vermieden. Das erhöht den Komfort, schont die Befestigungen und Scharniere der Heckklappe und reduziert die Verletzungsgefahr.
Die Klappe kann mühelos mit einer Hand entriegelt werden und muss beim Öffnen nicht mehr gehalten werden. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil wenn man z.B. Ladegut oder Taschen in der Hand hält. Auch Kinder, die die Heckklappe selber öffnen, können sich durch eine herunterfallende Heckklappe nicht mehr so leicht verletzen.
Der Dämpfer wirkt nur beim Öffnen der Heckklappe, beim Schließen muss keine spürbare zusätzliche Kraft aufgewandt werden. Im Gegensatz zu federbasierten Lösungen öffnet die Heckklappe immer von alleine vollständig und muss nicht manuell heruntergedrückt werden. Die Dämpfer sind wartungsfrei und erfordern kein nachjustieren.
Insbesondere bei Pickups die im gewerblichen Einsatz genutzt werden, wird oft nicht sehr sorgsam mit den Fahrzeugen umgegangen. Werden Heckklappen einfach auffallen gelassen dann beschädigt das mit der Zeit die Halterungen der Heckklappen und das kann zu teuren Reparaturarbeiten und Fahrzeugausfall führen. Zudem kann die Heckklappen beim Öffnen auf Gegenstände oder eine Laderampe fallen. Klappe und Gegenstände können dabei beschädigt werden.
Darüber hinaus wirkt eine sich langsam und gedämpft öffnende Heckklappe viel hochwertiger als eine nur von Fangseilen gehaltene Klappe. Spätestens beim Fahrzeugverkauf macht sich die kleine Investition in den Heckklappendämpfer vielfach bemerkbar.
Alle Bauteile des Heckklappendämpfers sind aus hochwertigen, stabilen und rostfreien Materialien hergestellt. Damit die Dämpfung auch nach vielen Jahren und bei jeder Temperatur gewährleistet ist, kommen ausschließlich hochwertige Dämpfer Made in Germany zum Einsatz.
Verfügbarkeit
Der EZDown Heckklappendämpfer ist verfügbar für:
Ford Ranger (2006-2012)
Ford Ranger T6 (ab 2012)
Isuzu D-Max (2002-2012)
Isuzu D-Max (seit 2012)
Mazda BT-50 (2006-2012)
Mazda BT-50 (ab 2011)
Nissan Navara (seit 2005)
Toyota Hilux (seit 2005)
VW Amarok (bis 2011, ohne Drehstabfeder)
VW Amarok (ab 2012, mit Drehstabfeder)
Montage
Für den Anbau des EZDown Heckklappendämpfer sind, mit Ausnahme des Nissan Navara, keine zusätzliche Bohrungen notwendig, noch Spezialwerkzeug erforderlich. Folgt man den Anweisungen auf der ausführlichen Anbauanleitung ist ein EZDown Heckklappendämpfer in weniger als 15 Minuten montiert. Ein Besuch in einer Fachwerkstatt ist hierzu nicht notwendig. Die Anleitung für den Nissan Navara kommt mit einer Bohrschablone um die Montage zu erleichtern.
Viele Grüße,
Dror Harel
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
26 Feb 2014 00:04 #2 von Percy
Percy antwortete auf EZDown Heckklappendämpfer
Hallo Dror,
würde ich gerne mal testen!
Ist ja recht günstig, aber so als Schwabe würde ich mal nach einem Forenrabatt fragen? :whistle:
Gruß, Percy
26 Feb 2014 08:59 #3 von monty
monty antwortete auf EZDown Heckklappendämpfer
Hallo Percy,
ich hab den EZDown in meinem D-Max eingebaut.
Kann ich dir nur empfehlen :daumenhoch:
Claus
Folgende Benutzer bedankten sich: Dror358
26 Feb 2014 09:01 #4 von Dror358
Dror358 antwortete auf EZDown Heckklappendämpfer
Hallo Percy,
So lange es keinen ZOLL zwischen Franken und Schwaben gibt kannst du es Versandkostenfrei(als Forenrabatt) bekommen.
Viele Grüße,
Dror
Folgende Benutzer bedankten sich: Percy, Schwarzbart
26 Feb 2014 19:40 #5 von Thorsten.T
Thorsten.T antwortete auf EZDown Heckklappendämpfer
Hy ich würde auch welche nehmen
Gruß Thorsten
Wildtruck 3.2 Automatic
26 Feb 2014 19:59 #6 von Interceptor
Interceptor antwortete auf EZDown Heckklappendämpfer
Hi
Wann sind sie wieder Lieferbar?
Hätte auch Interesse
2014 Ranger LTD 2.2 Extracab mit Zubehör :-)
26 Feb 2014 20:29 #7 von JN75
JN75 antwortete auf EZDown Heckklappendämpfer
Jepp
Ich auch!
Gesendet von meinem Gigaset QV1030 mit Tapatalk
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
26 Feb 2014 20:36 #8 von Percy
Ohne Versandkosten ist doch schon was, da freut sich der Schwabe! :anbeten:
Ich nehme dann auch ein EZDown. :daumen:
Gruß, Percy
26 Feb 2014 21:35 #9 von Dror358
Hallo an Euch alle
Ab morgen sind die EZDown lieferbar :freuen:
Also wer noch einen möchte soll uns bitte eine Mail senden mit der Bestellung (Fahrzeugmodell, Name, Adresse, Tel.), wird dann alles bearbeitet.
Dror
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
26 Feb 2014 23:10 #10 von Percy
Hi Dror,
Mail ist raus! :daumen:
Gruß, Percy
Moderatoren: RedneckOffRoad-RangerElkiSisko
