RIGIDEK LADERAUMABDECKUNG
06 Nov 2015 17:28 #1 von Dror358
RIGIDEK LADERAUMABDECKUNG wurde erstellt von Dror358
Neu im Vertrieb der Genesis Import GmbH sind die Laderaumabdeckungen von Rigidek aus Johannesburg in Südafrika. Als eines der ersten Unternehmen weltweit entwickelt Rigidek schon seit 2002 Abdeckungen für Pickup-Pritschen, zunächst in verschiedenen Varianten aus Kunststoff und seit 2013 ausschließlich aus Aluminium. Heute ist Rigidek der erste und einzige Hersteller in Südafrika der ein leichtgewichtiges, griffloses und sicheres Pickup-Cover herstellt.
Die eleganten und sehr hochwertig verarbeiteten Laderaumabdeckungen von Rigidek werden aus speziellen Aluminium-Profilen in Verbindung mit einer Deckplatte aus Aluminium-Composite-Material hergestellt. Das macht sie nicht nur hochstabil, sondern auch korrosionsbeständig und langlebig.
Der vollintegrierte, beidseitig angebrachte Schließmechanismus aus Edelstahl ist von außen unsichtbar. Kein Schloss oder Bedienhebel stört die Linienführung. Die Laderaumabdeckung wird per Funkfernbedienung entriegelt und öffnet sich dann automatisch. Bei offener Heckklappe können die beiden Schlösser auch ohne Fernbedienung von Hand entriegelt werden. Im Dunklen beleuchten zwei in das Schließsystem integrierte LEDs den Laderaum.
Für noch mehr Komfort lässt sich als Option auch die Heckklappe per Funkfernbedienung öffnen. Der EZDown-Heckklappendämpfer sorgt dann für ein langsames und fahrzeugschonendes Öffnen der Laderaumklappe.
Die Ladeflächenabdeckungen von Rigidek sind für viele Pickup-Modelle von Ford, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota und Volkswagen erhältlich. Auch für Fahrzeuge mit Sportbügel, mit heruntergezogener Bordwand wie beim Mitsubishi L200 oder mit Laderaum-Reling wie beim Ford Ranger Wildtrak.
Die Rigidek-Laderaumabdeckungen tragen den Zusatz Heavy Duty nicht ohne Grund. Wie fast alle Offroad- und Pickup-Produkte aus Südafrika sind auch die Rigidek-Abdeckungen für härteste Beanspruchungen konzipiert und auf vielen zehntausenden Kilometern anspruchsvoller Offroadpisten getestet und im Detail optimiert worden. Robustheit, eine hohe Lebensdauer sowie bruchsichere Beschläge und zuverlässige Schließmechanismen sind somit garantiert.
GENESIS IMPORT
Überzeugt von der Qualität und Attraktivität der Produkte hat die Genesis Import GmbH aus Volkach, Deutschland, den Import und Vertrieb der Rigidek-Laderaumabdeckungen in Europa übernommen. Anfragen von interessierten Fachhändlern, auch aus dem europäischen Ausland, sind jederzeit gerne willkommen.
PRODUKTWEBSEITE
Rigidek Bilder
Rigidek Videos
Viele Grüße,
Dror Harel
Genesis Import GmbH
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
01741 662293
06 Nov 2015 17:32 - 06 Nov 2015 17:39 #2 von Dror358
Dror358 antwortete auf RIGIDEK LADERAUMABDECKUNG
Letzte Änderung: 06 Nov 2015 17:39 von Dror358.
12 Feb 2016 23:17 - 12 Feb 2016 23:21 #3 von jastericka
jastericka antwortete auf RIGIDEK LADERAUMABDECKUNG
wo oder wie bekommt man Informationen zu dieser Laderaumabdeckung bezüglich
wo bestellen und was wäre der Preis.
Wie schwierig wäre ein Selbsteinbau ?
Wie steht es mit der Wasserdichtigkeit gegenüber eines orginale Alu rollo?
Wie steht es mit dem öffnen über die orginale Fernbedienung oder muss man eine zusätzliche nehmen?
Heckklappenlifter habe ich schon von Ihnen.
Habe eine Ranger Wildtrak 2012 -2015
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 12 Feb 2016 23:21 von jastericka.
15 Feb 2016 22:28 #4 von Dror358
Guten Tag. Weitere Informationenkönnen Sie beim http://www.rigidek.de/ford oder gerne jederzeit über mich erhalten. Gerne dürfen Sie mich jederzeit unter der 01741662293 anrufen,
Die Montage der Laderaumabdeckung ist relativ einfach. Um den Strom und die Fernbedienung zu aktivieren sollte etwas elektronisches Vorwissen vorhanden sein.
Die Rigidek Laderaumabdeckung ist wasserdicht (wichtig zu wissen, dass die Pritsche des Ford nicht wasserdicht ist. Wasser können daher durch die Heckklappe oder den Spalt zwischen der Kabine und der Pritsche dringen)
Viele Grüße,
Dror Harel
Moderatoren: RedneckOffRoad-RangerElkiSisko
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
