- Dank erhalten: 5
Hackelige Automatikschaltung
8 Jahre 11 Monate her #226238
von IceBear
Hackelige Automatikschaltung wurde erstellt von IceBear
Hallo zusammen, hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen.
Wie ich schon in meiner Vorstellung geschrieben habe fahre ich nun einen Navara. Vorweg ein ganz tolles Auto
, da ich aber zum ersten mal ein Automatikgetriebe fahre ist mir ein Punkt aufgefallen der mich ein wenig stutzig macht. Die „Schaltung“ geht in der Regel auch Butterweich hinein, aber ab und an ist es so, dass das ganze ein wenig hackelt. Es ist egal wie ich stehe, am Hang, Berg auf oder ab oder in der Ebene, Getriebe warm oder kalt. Es ist immer nur in Schaltrichtung von „P“ nach „R“ oder bis zu „D“ nie umgekehrte. Die Werkstatt meinte das es normal wäre. Ist das so ? Einen Gruß in die Runde und Danke für eure Hilfe.
8 Jahre 11 Monate her #226247
von Timeon
Timeon antwortete auf Re:Hackelige Automatikschaltung
Hi
ja das ist normal.
Handbremse richtig anziehen, diese erst lösen wenn du auf "D" stehst. Dann sollte das nicht mehr vorkommen.
Steht bei mir (L200) in der Betriebsanleitung
ja das ist normal.
8 Jahre 11 Monate her #226250
von IceBear
IceBear antwortete auf Re:Hackelige Automatikschaltung
Danke Timeon für Deine schnelle Antwort, werde ich ausprobieren,
- Blaudrummer
- Junior Mitglied
8 Jahre 11 Monate her #226279
von Blaudrummer
Blaudrummer antwortete auf Re:Hackelige Automatikschaltung
oh.....das habe ich auch... ich wollte nächste genau deswegen in die Werkstatt . dann versuche ich das auch mal. danke
- Dank erhalten: 517
8 Jahre 11 Monate her - 8 Jahre 11 Monate her #226301
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Re:Hackelige Automatikschaltung
Hallo zusammen!
Das habe ich im Max auch gelegentlich und auch schon vorher in anderen Automatikfahrzeugen mit "normalem" Wandlergetriebe gehabt. Von N oder P nach R geht es etwas mit Nachdruck und "der Gang" rastet spürbar ein. Ich würde mal sagen, das ist dem "Stand der Technik" und der Position verschiedener Zahnräder im Antriebsstrang zueinander geschuldet.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 8 Jahre 11 Monate her von Dynomike.
8 Jahre 11 Monate her #226310
von IceBear
Danke für die Info, brauch ich mir wohl keine Gedanken machen
werden den ein oder anderen Tipp beachten.
Halt Automatikanfänger
Ladezeit der Seite: 0.151 Sekunden
