- Dank erhalten: 8
- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Fernlicht auf dem Dach
- Ackes
14 Jul 2012 11:15 #11
von Ackes
Ackes antwortete auf Fernlicht auf dem Dach
Hallo leude,
auch ich möchte mir einen Arbeitsscheinwerfer an meinem PU montieren.
Soweit ich weis muß dieser aber mit an die Klemme 58 angeschlossen werden, sprich Standlicht bzw. Kenzeichenleuchte. Das ist aber wissensstand 2001 vieleicht hat sich das aber mittlerweile geändert.
Gruß Ackes
Gruß Ackes
- rewi
- Dank erhalten: 36
14 Jul 2012 22:05 #12
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf Fernlicht auf dem Dach
Hallo Ackes,
Arbeitsscheinwerfer dürfen nur extra schaltbar sein und nicht im Straßenverkehr benutzt werden. Andere Vorschriften gibt es meines Wissens nach nicht. Schon gar nicht in Verbindung mit Fahr oder Positionsbeleuchtung.
Eine Kontollleuchte ist in der Nähe des Schalters auch vorgeschrieben.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
03 Okt 2012 15:12 #13
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Fernlicht auf dem Dach
Mahlzeit!
Ich hab mir mithilfe zweier Dachgepäckträger und ein wenig Alu-Riffelblech 4 Fernscheinwerfer von Hella aufs Dach gebastelt. Dann noch drei Begrenzungsleuchten, die vorn weiß sind und hinten rot. Kabel durch die Tür und basta. Zur HU fahre ich ohne und falls ne Kontrolle was monieren sollte, 4x "klick" und ab ins Hardtop mit der Konstruktion. Die sind hier in D viel zu pingelig, wollen einem am liebsten alles vorschreiben oder verbieten.
Hier mal ein kleiner Gesamteindruck von dem was ich meine:
[attachment=0:3pydmi31]00Vaddi.jpg[/attachment:3pydmi31]
- Tweety
20 Jan 2013 21:56 #14
von Tweety
Greez Philip
Tweety antwortete auf Fernlicht auf dem Dach
das thema fernlicht auf dem dach beschäftigt mich auch schon was länger, ich möchte sie jedoch mit dem hauptfernlicht koppeln, wie mache ich das am besten?
Greez Philip
- flamingo
20 Jan 2013 22:04 #15
von flamingo
flamingo antwortete auf Fernlicht auf dem Dach
ich habe n Relais in den Fernlichtkreislauf hinter der Lampe angeklemmt.
In diesen Schaltkreis des Relais n Schalter für die manuelle Schaltung der "Arbeitsscheinwerfer" geklemmt.
Relais und Sicherung der größe der Watt/Ampere angepaßt.
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
21 Jan 2013 08:37 #16
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Fernlicht auf dem Dach
und wenn Du nur zwei Fernscheinwerfer oben drauf baust brauchst Du das ganze auch nicht als Arbeitsscheinwerfer schalten, es gibt keine Vorschrift wo Du Deine Fernscheinwerfer montierst, jedenfalls nicht was die Höhe betrifft...
Drauf achten das die Lampen nicht auf die Motorhaube strahlen, das kann sehr störend sein.
Stephan
Stephan
- Tweety
21 Jan 2013 18:51 #17
von Tweety
Greez Philip
ich hatte mir jetzt mal überlegt, vier aufs dach, die zwei äußeren als standlicht, also an wenn licht an und die inneren ans fernlicht koppeln
Greez Philip
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
21 Jan 2013 21:54 #18
von U Corsu
Das wird die Rennleitung wahrscheinlich nicht so erbaulich finden...
Stephan
Stephan
- Tweety
21 Jan 2013 22:06 #19
von Tweety
Greez Philip
jaa, wie war das doch gleich -> alles was nicht in ein engstirniges raster passt, ist verboten
Greez Philip
- Tweety
23 Jan 2013 20:54 #20
von Tweety
Greez Philip
So die Fernscheinwerfer, sind doch zwei geworden, sind an Ihrem Platz. Jetzt stellt sich mir nur noch die frage, wie wirds richtig angeschlossen?
Ich habe mir eben mal einen Schaltplan im Netz gesucht und habe noch ein paar unklarheiten
Soweit hab ich es geschnallt, aber wo schließe ich die 86 an, dierekt am Kabel welches in den Scheinwerfer geht? Ist doch im grunde um den Schaltimpuls zu bekommen, oder?
Greez Philip
