pickuptrucks.de - Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner" - Pickupforum
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
14 Sep 2013 15:01 #11 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner"
servus!
meine eckigen airliner sind 34 mm breit und 9,6 mm hoch. siehe auch HIER .
meine sind mit senkkopf-innensechskantschrauben und einziehmuttern verschraubt und zusätzlich verklebt (damit kein schmutz drunterwandert)
gruß twomax
14 Sep 2013 18:16 #12 von enduristo
Danke für die Antworten
die 34er Schienen passen leider nicht bei mir, da die Sicken nur 30 breit sind ;). ist anscheinend doch eine andere Flächen, wenn man mak trek seine ansieht. vielleicht geh ich dann mit den verzinkten teilen, die sind etwas schmaler.
siehe Maße Sicken
grüße Hannes
  • schwarzer Drachen
14 Sep 2013 19:05 #13 von schwarzer Drachen
servus hannes,
ich glaub deine sicken sind genau wie meine! ich hatte auch erst so wie du gedacht. (mist die dinger sind 4mm zu breit!)
da ich bei dem vorgänger die halbrunden schienen verbaut hatte mußte ich die auch schon in der breite kürzen (der länge nach und das auf 2 seiten und bei 3 schienen!)
da hab ich dann erst die schienen montiert und dann die ladefläche beschichtet. (hat die kanten ein wenig optisch geschönt)
diesmal wollte ich mir das nicht antun. deswegen hab ich mir die eckigen angeschaut und entschieden das notfalls bei den schienen je untere ecke 1mm wegnehmen kann.
als die schienen da waren hab ich dann bestgestellt das ich dies gar nicht brauche.
die einziehmuttern bauen ca 1,8mm auf.
ich hab mal schnell ein endstück demontiert um dir die einziemutter zu zeigen. und wie die schiene in der sicke sitzt.
hier mal schnell ein foto von meiner sicke "unten" (noch nicht mal 30 mm! ;-) )
und dann mal der versuchwie weit die schiene nach oben wandert bei der (abgenommenen) breite von 34,5mm
viel sieht man nicht (liegt wohl an der ladeflächenbeschichtung) aber sehr hoch wandert die nicht! schleif dir einfach mal ein holzklötzchen mit 34,5mm breite und schau wie weit das "über grund schwebt".
dann: wie willst du befestigen??
gruß twomax
15 Sep 2013 09:45 #14 von enduristo
Dann könnt ich ja bisschen Sikaflex o.Ä. aus dem Yachtbau drunterspritzen, das verrottet wenigstens nicht ;)
merci
vg hannes
  • schwarzer Drachen
15 Sep 2013 12:58 #15 von schwarzer Drachen
meine gedanken waren auch erst irgendwas silikonhaltiges, oder sikaflex, dann hab ich in dem shop (den ich weiter oben mit einem ebayangebot verlinkt habe) mir ein angebot über ein komplettpaket machen lassen (war schon eine ganze menge: 5 eckige schienen, 2 halbrunde, diverse endkappen und 2x von deren spezalkleber) da war der kleber dann schon mit bei (im preis untergegangen ;-) )
gruß twomax
  • Styledriver
30 Mär 2014 22:00 #16 von Styledriver
Styledriver antwortete auf Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner"
ANFÄNGERFRAGE: Welchen Zweck genau haben dieser "Airliner"?
30 Mär 2014 22:12 #17 von Erna
Das das Verzurrsystem, da schraubste Die Dinger für die Spanngurte rein.
Wie sind die Erfahrungen inzwischen mit dem Hercules-Zeugs???? Immernoch wie neu? Ist ja jetzt ein paar Monate drauf.
30 Mär 2014 23:11 #18 von enduristo
Ich hab seit 1 1/2 Jahren jetzt Speedliner drauf, passt, möchte nichts anderes (also Wanne) haben. Ob Jetzt Herculiner, Speedliner o.Ä. ist glaubenssache. Gibt sich nicht soviel
  • Styledriver
30 Mär 2014 23:34 #19 von Styledriver
Wieviel von der "Pampe" (Herculiner) soll da denn dreauf (bei 2 Anstrichen).
Das "Gallon Kit" gibt´s bei Amazon ja nicht - sodern nur 0,9 ltr.
Ist also 1 Gallon (= 3,8 Liter) für meinen "shortbed" DC ok?
31 Mär 2014 01:07 #20 von rewi
Hi, die Gallone reicht für 2 Schichten. Hatte ich auch.
Gruss Reinhold
Im L200 Club
