pickuptrucks.de - Laderaumteiler - Pickupforum
Laderaumteiler
06 Jan 2013 14:30 - 06 Jan 2013 14:31 #11 von Pick Up Driver
Pick Up Driver antwortete auf Laderaumteiler
Hallo Zusammen,
ich stelle mal meinen Marke "Eigenbau" ein.
Gruß, Peter
Letzte Änderung: 06 Jan 2013 14:31 von Pick Up Driver.
06 Jan 2013 16:03 #12 von Schwarzbart
Schwarzbart antwortete auf Laderaumteiler
Super Teil!
Leider kann ich so was nicht bauen, kannst ja eine Fertigung aufmachen :)
LG Christian
19 Jan 2013 13:25 - 19 Jan 2013 17:06 #13 von will bean
will bean antwortete auf Laderaumteiler
ich habe zwischen den Ösen unten und 2 der verstellbaren Haken oben jeweils einen Spanngurt mit Haken gespannt.
Bierkästen rutschen jetzt nicht mehr durch, den Einkaufskorb kann man an die Gurte binden.
Kosten 6 Euro. Wenn ich die gesamte Fläche brauche, kurz die Ratsche gelöst und die Spanngurte weggelegt, nehmen ja keinen Platz weg.
Beim "alten" Ranger hatte ich ne Holzplatte in den Nuten, aber die war mir zu lästig wenn ich mal die ganze Fläche benötigte
Letzte Änderung: 19 Jan 2013 17:06 von OffRoad-Ranger.
19 Jan 2013 16:13 #14 von Schwarzbart
Einfach aber gut, Daumen hoch!
Christian
20 Jan 2013 03:34 #15 von nepped
nepped antwortete auf Laderaumteiler
Guter Tip. Danke.
Ein Gewurschtel aber funktional!
Ich werde das auch machen aber die Gurte entsprechend kürzen.
20 Jan 2013 11:49 #16 von TrailerRanger
TrailerRanger antwortete auf Laderaumteiler
Es gibt auch Spanngurte mit automatischem Aufroller - einfach mal nach Spanngurt Zurrgurt Automatik suchen.
26 Feb 2013 13:29 - 26 Feb 2013 13:30 #17 von luigi
luigi antwortete auf Laderaumteiler
Ich habe mir diese Automatik Spanngurte besorgt
Funktioniert gut und ohne Gewurschtel.
www.kerbl.de/ca...Typ=1
liebe Grüße
Ludwig
Letzte Änderung: 26 Feb 2013 13:30 von luigi.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
26 Feb 2013 13:46 #18 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Laderaumteiler
und wer es ganz einfach mag, nimmt n gummiband und zwei haken; haken ans gummi band und reingehanken. beim gmmiband nicht zuviel dehnung, sonst hält das auch nix mehr auf ;)
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
Folgende Benutzer bedankten sich: padifish
19 Jun 2014 21:07 #19 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Laderaumteiler
Ich hatte zum Aufteilen des Laderaums zunächst auch nur einen Zurrgurt zwischen den beiden vorletzten Zurrösen, damit die Einkaufskisten greifbar bleiben.
Das hat mir aber irgendwie auf Dauer nicht so richtig gefallen und ein bed extender ist mir zu unflexibel.
Jetzt habe ich einen Klemmbalken (Zwischenwandverschluß), der passt genau auf die beiden Zurrösen, wo sonst der Zurrgurt eingehängt war und hält bombenfest. :daumen:
  • WT_3.2_S
19 Jun 2014 21:39 #20 von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Laderaumteiler
die Lösung mit den Klemmbalken habe ich mir auch angeschafft. Habe davon zwei und kann die variabel einsetzen, da die Ladefläche beim Wildtrak ja fast quadratisch ist. So kann man die auch im rechten Winkel übereinander legen und hat dann für Kisten oder ähnliches immer eine passgenaue Lösung.
Ladezeit der Seite: 0.084 Sekunden
