pickuptrucks.de - Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen - Pickupforum
21 Aug 2012 14:40 #11 von Postman
Marky,
erkenne ich das auf dem Bild mit dem Lackpickel richtig das der Coverdeckel einige mm vor der Einfassung endet?
Sprich näher an der Heckklappe ist.
Auf Bild 779,an der Heckscheibe,ist das Spaltmaß des Deckels sehr knapp.
So in etwa sah es bei meinem L zu Anfang auch aus.
Bei mir hatte ich die 4 Deckelaufnahmen an den Armen um 180° gedreht.
Die 4 Bohrungen waren nicht symetrisch zu den Aufnahmeachsen.
Durch das drehen wandert der Deckel einige mm nach hinten so das das Spaltmaß vorne vernünftig aussieht und hinten bündig mit der Einfassung abschliesst.
Nochmals die Schloßfallen leicht korrigieren und es sollte dann auch bei Dir passen.
War auch glaub ich so in der Bilderanleitung beschrieben.
L200 / Triton Magnum 03/2009
21 Aug 2012 14:52 #12 von markymark
@postman!
Danke für den Tipp, das kann gut sein! Daran hab ich noch nicht gedacht, der Teifi is a Oachkatzerl (Der Teufel steckt im Detail).
Werd ich mal testen!
21 Aug 2012 18:13 #13 von ranger-hb
wo hast Du di Spurverbreiterungen her?
Ich hatte sowas noch nie, aber das würde schon besser aussehen ;-)
Grüße,
Holger
21 Aug 2012 19:39 #14 von markymark
soweit ich gesucht hab gibts die für den neuen noch nicht im Handel.
Ich hab die vom Vorgängermodell mal drangeschraubt um zu sehen wie das beim neuen aussieht.
Natürlich hab ich die verbreiterungen nur mal kurz drangeschraubt und am nächsten Tag wieder abmontiert.
Beim Hersteller habe ich gestern via email angefragt ob die für den neuen bald welche im programm haben oder ob die vom alten auf den neuen identisch sind und dort eine aktuallisierung erfolgt.
ich melde mich sobald ich nähere infos hab.
PS: @postman! Danke nochmal für den Tip! Hat jetz wesentlich bessere Spaltmaße, einmal die 2 hinteren Halter um 180Grad gedreht, ein bisserl justier hier und da und schon siehts besser aus.
gruss
Marky
21 Aug 2012 19:53 #15 von Postman
Schön das es besser geworden ist :D
Hatte bei meinem alle 4 gedreht.
21 Aug 2012 22:45 #16 von Biber
Hallo Leute,
@marky
nettes Cover was du da hast. Es ist aber nicht das gleiche wie ich verbaut habe. Bei mir ist der Ramen anderst wo der Bügel aufgesetzt wird. Der Rest scheint gleich zu sein. Übrigens ist mein Cover so verbaut, dass weder der Rahmen noch der Deckel irgendwo direkt auf den Bordwänden oder Klappe aufliegt. Dann sollte es auch mit den Spaltmaßen besser werden. Meine Schiene für die abnehmbaren Verzurrösen ist auch drinn geblieben. Da haben wir nur ne Ecke vom Trägersystem abgeschnitten und es bringt mehr Stabilität. Aber wie gesagt, ich hatte es einbauen lassen bei Fibertec, die hatten sicherlich schon ein bischen Erfahrung. Wenn du möchtest mache ich mal paar Bilder davon.
@ranger-hb
Spurverbreiterung schau mal hier -
http://www.off-road-products.de/shop/co ... /d360.html
Gruss Frank
22 Aug 2012 00:19 #17 von blackpickup
Moin markymark !
Was für ein Vieh sieht sehr gut aus mit deiner Sprurverbreiterung passt wie Faust auf Auge :k_green3
Der Ranger sieht ja so schon sehr gut aus mach weiter so
gruss blackpickup !
23 Aug 2012 23:08 #18 von Plotti
Spurverbreiterungen gibt es bei Delta 4x4
http://www.delta4x4.com/content/view/60/129/lang,de/
340€
24 Aug 2012 22:14 #19 von blackpickup
Moin Plotti !
Das ist ja Teuer bei ebay für 190 € von Hansen und das ist gute Ware !
gruss blackpickup !
24 Aug 2012 23:50 #20 von Plotti
Hallo
Habe sie gefunden bei Hansen. Sind die aber auch für Ranger 2012? Sollen ja ab Bj.1999
gehen. Die sind ja aus ALU :?: Ich hatte welche aus Stahl von D&W auf mein Terrano und L200
waren super.
Link http://www.hansen-styling-parts.de/epages/63246837.sf/de_DE/?ViewAction=View&ObjectID=19350384
Kommen 100% an mein Ranger
Jörg
