pickuptrucks.de - Heckklappen Lift - Pickupforum
Heckklappen Lift
22 Apr 2014 08:26 #151 von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf Heckklappen Lift
einen Heckklappenlift hätte ich noch abzugeben, gekauft weil ich dachte die Tochter tut sich dann leichter, aber nie eingebaut, inzwischen schmeisst die die Klappe lockerer zu als der Papa.
Holzwurm
26 Apr 2014 00:12 #152 von Fox1
Fox1 antwortete auf Heckklappen Lift
So, Heckklappenlift und Haubendämpfer sind da, aber irgendwie fehlt die Einbauanleitung. Naja, werde ich mit meinen zwei linken Händen schon schaffen. ;)
26 Apr 2014 03:44 #153 von Steven Blake
Steven Blake antwortete auf Heckklappen Lift
Für den Heckklappen Lift guckst du hier:
www.genesis-tra...1.pdf
:prost:
Ford Ranger Limited, 2,2 DoKa,Schaltgetriebe
26 Apr 2014 07:40 #154 von Schwarzbart
Schwarzbart antwortete auf Heckklappen Lift
Wollte gestern meinen EZ Down einbauen, ist aber an der 1 Schraube gescheitert, musste erst einen 50 Torx besorgen und habe dann meine Ratsche geschrottet, weil die Schraube so fest war, muss erst noch stärkeres Werkzeug besorgen :ka:
Christian
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
26 Apr 2014 09:35 #155 von Percy
Percy antwortete auf Heckklappen Lift
War das nicht ein 45er Torx? :blink:
Ich habe eine Rohrzange genommen da die Schraube eh nicht mehr gebraucht wird.
Gruß, Percy
26 Apr 2014 11:43 #156 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Heckklappen Lift
Nee, ein T50 passt da genau richtig!
Ein T45 hat da schlupf. ;)
Das mit der WAPUZA ist natürlich auch eine Möglichkeit die Schraube zu lösen.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
26 Apr 2014 13:14 #157 von Percy
Egal, ich hatte keinen 45er und keinen 50er zudem war Sonntag und kein Laden offen. :lachkrampf:
Gruß, Percy
26 Apr 2014 21:08 #158 von Retter01
Retter01 antwortete auf Heckklappen Lift
Hi, bei mir war eine Kurzanleitung dabei. Ging aber auch ohne. Musste nur die Seilsicherung auf der Seite des Heckklappenlift etwas anpassen, das die am Zylinder vorbei geht. Bleibt sonst hängen und schaut hinten raus. Für die vorderen Lifter war alles easy. Habe dann auch gleich die Haubenstange entfernt.
Gruß Karsten
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
27 Apr 2014 02:27 #159 von Steven Blake
Hi, wie hast du denn die Seilsicherung angepasst?
Habe das selbe Problem!
Grüße, Steven
27 Apr 2014 08:44 #160 von Interceptor
Interceptor antwortete auf Heckklappen Lift
Hab das Seil die ersten paar mal nach innen gedrückt , seitdem gehts,nur wo das Seil an der Klappe vorbeischeuert muss man ne nFolie oder so draufkleben, sonst sieht man es schnell am Lack
2014 Ranger LTD 2.2 Extracab mit Zubehör :-)
