Heckklappen Lift
11 Sep 2017 06:58 #211
Cip antwortete auf Heckklappen Lift
Aber den Stoßstangenträger muss man dafür ja nicht demontieren...
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
11 Sep 2017 08:12 #212
von Range-Rider
Stoßstangenträger und Stoßstange sind ja in dem Sinn ein Teil, das an den Fahrzeugrahmen geschraubt ist, und dort löst Du es. Deshalb müssen die Klipse auf...
Du schraubst ja nicht die "Verkleidung" der Stoßstange vom Stoßstangenträger ab, sondern alles zusammen vom Fahrzeugrahmen...
Range-Rider antwortete auf Heckklappen Lift
Cip schrieb: Aber den Stoßstangenträger muss man dafür ja nicht demontieren...
- Dank erhalten: 551
11 Sep 2017 09:14 - 11 Sep 2017 09:16 #213
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Heckklappen Lift
Jetzt sind wir an dem Punkt, den ich mir auch überlegt hatte.
Entweder die ganze Stoßstange (4 Schrauben + Kabel/Clipse) oder nur die Verkleidung zu demontieren. Allerdings sind einige Schrauben dazu nicht zugänglich, da der Träger der AHK keine 2 cm Luft läßt und man mit normalem Werkzeug die Torxschrauben nicht gelöst bekommt. Dazu müßte man noch die Stecker von jedem Sensor und evtl. den Kennzeichenleuchten lösen. Wo sich alle Schrauben dafür befinden, konnte ich ohnehin nicht ausmachen.
Dürfte einiges mehr an Arbeit sein. Dazu kommt dann noch das "Rangieren" mit der Verkleidung um den Träger und an der unteren Klappenkante vorbei.
Letzte Änderung: 11 Sep 2017 09:16 von PIPDblack.
- Range-Rider
11 Sep 2017 09:21 #214
von Range-Rider
Also nur die vier Stoßstangenschrauben (vom Träger) und dann die Klipse, geht sehr schnell wenn man zu zweit ist und ist auch genauso schnell wieder dran
Auch mit zwei Klipsen die Du eventuell lösen musst...
11 Sep 2017 10:56 #215
Die Stoßstange selbst ist aber nochmal mit 2 Schrauben am "Halter" befestigt...
Ich persönlich würde die Stoßstange an der Stelle lösen und demontieren.
11 Sep 2017 11:45 #216
von PIPDblack
Du meinst die beiden kleineren Schrauben (quasi neben den großen), die man auf den ersten beiden Bildern von gestern sehen kann?
11 Sep 2017 11:50 #217
Genau die...
Da musst du dann nur den Stecker für die Verkabelung in die Stoßstange öffnen und kannst alles andere unberührt lassen.
- Range-Rider
11 Sep 2017 12:48 #218
von Range-Rider
Macht doch was Ihr wollt
Also ich fand es mit den vier großen Schrauben sehr einfach und Problemlos.
Kommt man auch besser hin wie an die kleinen, meine Meinung...
11 Sep 2017 14:08 #219
von PIPDblack
Ich schau mir das mal an. Hätte aber auch gedacht, dass die großen Schrauben besser erreichbar sind und es so unproblematischer wäre.
- Range-Rider
11 Sep 2017 14:15 #220
von Range-Rider
Ich denke egal welche Du nimmst, Du solltest zu zweit sein.
Und ich fand es zu zweit mit den "großen" Schrauben sehr einfach.
Einfach rantrauen, ist keine Hexerei...
