pickuptrucks.de - Heckklappen Lift - Pickupforum
Heckklappen Lift
  • ranger-hb
  • ranger-hbs Avatar Autor
28 Feb 2013 13:31 - 28 Feb 2013 13:39 #41 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Heckklappen Lift
pj...: Hä? Gegen den Dämpfer drücken?! Das würde ja bedeuten, der würde Federkraft aufwenden um schneller zu öffnen. Denk mal drüber nach. Ich hatte Euch hier doch von Stabilus den link geschickt, die haben praktisch die ollen Dämpfer für normale hecklappen in umgekehrter Funktion entwickelt.
Der offizielle Preis meiner Thai Quelle ist vor Ort 3200 BAHt- ca. 80 EUR - das heißt, der neue Preis von RR geht in Ordnung.
Ich warte erstmal auf EZ. Das Ding aus Thailand sieht aus wie ein Scharnier aus dem Möbelbau ;-)
Hier nochmal der Link zum Dämpfer den EZ verbaut auf Deutsche: www.stabilus.de...appe/
Grüße,
Holger
Letzte Änderung: 28 Feb 2013 13:39 von ranger-hb.
28 Feb 2013 13:38 - 28 Feb 2013 13:46 #42 von REFO
REFO antwortete auf Heckklappen Lift
Hast wohl recht Robert....2 G-dämpfer helfen damit die Klappe nicht nach unten fällt, aber noch oben muss man dann doch mit Kraftaufwand drücken...?
Auf die Idee mit den Dämpfern bin ich auch schon gekommen..Öffnen kein Problem,..nur wieder zurück... :unsure:
Sind wohl noch nicht ganz fertig..Könnte mir auch wieder ne Rückführung mittels Schenkelfeder vorstellen..
Holger...wieso warten auf die Dämpfer von Stabilus.?..So Dämpfer bekommt man doch auch sonst wo zu kaufen...und die dann anzubringen, dürfte, wenn man nicht gerade 2 Linke Hände hat, auch nicht schwierig sein... ;)
Jetzt muss ich aber auch ehrlich gestehen, das mir der Preis von 149,-€ doch eher entgegen käme...
Wenn wir vielleicht noch einige sind, könnten wir doch ne Sammelbestellung machen..Natürlich zum Sonderpreis von 99,-€ ;)
Beste Grüße
GERHARD
Letzte Änderung: 28 Feb 2013 13:46 von REFO.
  • ranger-hb
28 Feb 2013 13:43 - 28 Feb 2013 13:47 #43 von ranger-hb
Ihr denkt besser nochmal über die Gasfedern nach.
Das sind eben nicht die normalen Federn von Golf Heckklappen. Die drücken hoch
Was würde wohl pasieren, wenn man die in eine PU Klappe einbaut?! na?
Nichts für kleine Kinder: Papi, ich hole mal eben was vom PU!...... :woohoo:
Hier wird das schön erklärt:
www.krausse-gas....html
Zitat
Gaszugfedern arbeiten nach dem umgekehrten Funktionsprinzip wie die Gasdruckfeder, d.h. durch den Gasdruck im Zylinder wird die Kolbenstange nach Innen gezogen....
Grüße,
Holger
Letzte Änderung: 28 Feb 2013 13:47 von ranger-hb.
28 Feb 2013 13:51 #44 von REFO
D,H. also, daß sie die Klappe dann wieder, Ohne Kraftaufwand, nach oben ziehen...? Wenn das so wäre,...wäre es ja OK.. :woohoo:
Beste Grüße
GERHARD
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
28 Feb 2013 14:07 #45 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Heckklappen Lift
*räusper*
von der webseite:
..-Auf beiden Seiten der Ladeklappe installiert, lässt der automatische EZ Down- Dämpfer die Klappe sanft und sicher nach unten gleiten...
...Langsames kontrolliertes Öffnen der Klappe...
da steht nach unten gleiten. nichts von nach oben. klar gibt es dafür auch dämpfer (ein stoßdämpfer mit feder ist nichts anderes) aber ich finde bei deiner lösung nirgendswo einen hinweis, das er in beide richtungen geht. selbst das video endet beim senken. ist jetzt vielleicht etwas pingelig aber solange ich es nicht genau weiß, bleibe ich skeptisch bei deiner lösung.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
  • ranger-hb
28 Feb 2013 17:39 - 28 Feb 2013 17:40 #46 von ranger-hb
Ich gebe es auf....
Oder - nein:
GasdDRUCKfeder = hebt Klappe hoch beim normalen Kofferaumdeckel zb Golf
(sprich im geöffneten Zustand der Klappe ist der Druck von unten nach oben. Man muß zum Schließen gegen den Druck arbeiten. Deswegen funktioneren die Dinger nicht mehr, wenn man zB einen Fahrradträger auf der Heckklappe montiert hat, oder sie einfach kaputt sind. Gerne, weil der O-Ring auf dem Zylinder nicht mehr dicht ist.
GasZUGfeder = Verhindern unkontrolliertes runterfallen, weil es gegen die Schwerkraft arbeitet. Ist die Klappe unten hat sie gewonnen. Würde die Klappe gegen eine aus leichtererem Material getauscht, würde sie gar nicht erst runterfallen, weil sie ja nach oben gezogen wird. Wäre die Klappe schwerer als normal, knallt sie trotzdem runter.
Bei beiden Federn muß der Winkel, der Druck etc. natürlich auf das Gewicht der Klappe abgestimmt sein.
Ich glaube, ihr wollt mich nur testen ;-)
Grüße,
Holger
Letzte Änderung: 28 Feb 2013 17:40 von ranger-hb.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
28 Feb 2013 17:47 #47 von PJ0709
hmm. ok. egal jetzt. danke für die ausführlichen erklärungen :)
Robert
Fahrzeug:
28 Feb 2013 18:20 - 28 Feb 2013 18:21 #48 von REFO
Sag ich doch die ganze Zeit...Sammelbestellung,..das Stück für 99,-€. :whistle: .Gut is.. :woohoo: :sick: :silly: :evil:
Beste Grüße
GERHARD
Letzte Änderung: 28 Feb 2013 18:21 von REFO.
  • Feldie
28 Feb 2013 18:40 #49 von Feldie
Feldie antwortete auf Heckklappen Lift
Hey,
müßt ihr hier posten:
www.pickuptruck...31466
Ich werde es nicht bestellen, da gebohrt werden muß.
Horst
28 Feb 2013 19:23 #50 von REFO
Also wenn ich bestellen würde dann bei:
www.4x4fibertec...%B6r/
Hatte ja vor RoadRanger schon das Angebot für 149,-€... B)
Beste Grüße
GERHARD
