pickuptrucks.de - Belastbarkeit Heckklappe - Pickupforum
24 Jul 2012 22:13 #11 von Fritz
Fritz antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
Moin Stefan,
klar gibt es die, aber mit dieser Kombination lässt sich noch ein Wohnwagehn mitnehmen ;)
Das Rad noch etwas weiter nach rechts und wenn ich dann die Luft ablasse bekomme ich evt. die Klappe zu...
24 Jul 2012 23:02 #12 von WOFI
WOFI antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
Also ich habe mir genau aus diesem Grund seinerzeit den Pickup gekauft, damit ich halt nicht mehr mit einem Motorradanhänger durch die Gegend ziehen muss !
Das war einer von mehreren Gründen für den Kauf meines L200 und ich habe es nie bereut.
Hätte es allerdings damals die Ausführung auch als 1,5 Kabiner gegeben, dann wäre die Entscheidung wohl dorthin gegangen, von wegen der längeren Ladefläche.
Gruß Wolfgang
  • STYLE0410
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • HEF! Fun
26 Jul 2012 16:01 #13 von STYLE0410
STYLE0410 antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
wie dick (Blech) müsste eine Schiene sein (noch tragbar), in der meine Harley seitlich verrutschsicher steht? _U_
und darf die dann hinten einen Meter überlappen?.
Wenn das Blech stabil genug ist, verteilt sich das Gewicht ja auf die Pritsche... und nicht nur auf die Klappe
Geht der Ford dann aber nicht vorne hoch? :mrgreen:
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
27 Jul 2012 06:34 #14 von Fritz
Also 1m rübergucken ist schonmal blöde, 50cm ist kein Problem ;)
Dann kommt das natürlich auf das Material an, willst du es handlich haben weil du sie oft brauchst dann such dir was aus Alu, amsonsten würde ich verzinkten Stahl nehmen.
Die Schiene muss nicht all zu Dick sein, da sie vom Profil her schon einiges tragen kann.
Mfg Fritz
27 Jul 2012 17:15 #15 von creol
creol antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
Hi all,
also Doka und longo Vehiculo drauf, ist schon mal gar nicht gut.
Space Cab und das Mopped diagonal drauf stellen, ist die Devise.
Bei meiner XR, geht sogar problemlos die Heckklappe zu, also sollte diagonal
mit offener Klappe beim Straßenmopped kein Thema sein.
Chopper da drauf spazieren fahren, wird sicher nicht gehen.
Man muss sich halt irgendwann mal entscheiden, oder ein zweites Mopped
kaufen. :lol: :k_green7 :k_green10 :k_green8 :k_green8
Zur Not, kann man ja alles passend machen :icon_stihl :k_eusa_whistle :k_sm19
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
14 Dez 2012 09:50 #16 von Yoshimoto
Yoshimoto antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
STYLE0410 schrieb: Wieviel hält die Klappe hinten Gewichttechnisch aus?
Ich hole den Thread nochmal hoch. Bin grad beim Lesen des Handbuch-pdfs auf Seite 124 zufällig darauf gestoßen, dass die Heckklappe mit 220 kg max. Belastbarkeit angegeben ist. Das nur als Ergänzung, weil die Frage schon öfter mal aufgetaucht ist :wink: .
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Caecus
14 Dez 2012 15:03 #17 von Brocken
Brocken antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
Ich kann nur sagen das ich neulich ne Palette Zement(nicht ganz voll) mit 1100kg geholt habe!
Dabei hat der stapler fahrer die palette etwar 1/3tel bis 1/2 auf der klappe abgelegt...
aushalten tut sie also noch mehr ;)
14 Dez 2012 21:17 #18 von grzenek
grzenek antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
Beachtet aber bitte, dass die angegebene Belastbarkeit (von z.B. 220 kg) statisch gemeint ist, d.h. waehrend das Fahrzeug steht. Waehrend der Fahrt wirken da ganz andere Kraefte! Ich wuerde die Hecklappe nicht bei der Fahrt mit 200 kg belasten.
Gruss, Gregor
06 Apr 2013 08:51 - 08 Apr 2013 12:21 #19 von JN75
JN75 antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
leider konnte ich in der Suche noch keine Aussagen zur Belastbarkeit der Heckklappe finden.
Auf den Fotos sehen die Stahlseile sehr filigran aus.
Wenn man ein Hardtop hat, muss man sich ja auch mal mit Schwung auf die geöffnete Heckklappe stellen. Halten die Aufnahmen der Seile die Lasten locker?
Gibt es dazu offizielle Angaben?
Wäre ja echt interessant für mich, denn dann könnte man sich evtl. auch mal zu zweit auf die Klappe setzten?
Jens
war schwierig zu finden; hab die beiden themen mal zusammen geworfen :)
Letzte Änderung: 08 Apr 2013 12:21 von PJ0709.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
06 Apr 2013 09:05 #20 von Percy
Percy antwortete auf Belastbarkeit Heckklappe
an den Stahlseilen kannst du Kleinwagen aufhängen! :whistle:
Kann jetzt nicht sagen wo aber ich habe mal was von 350 kg gelesen.
Gruß, Percy
