pickuptrucks.de - Frontscheibenheizung defekt - Pickupforum
  • Iwan der Schreckliche
13 Okt 2017 22:28 #151 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
...keine Hektik... B)
VG
Martin
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
13 Okt 2017 23:10 #152 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Servus
Die original Frontscheibe hat in der Mitte, also im Bereich vom Rückspiegel einen ca2-3 cm breiten Streifen in dem sich keine Heizdrähte befinden.
Iwan der Schreckliche schrieb: ,in der Mitte klappt das mit dem Freiheizen der beschlagenen Scheibe nicht. Das wird dann wohl die 4. Scheibe... :rote_karte:
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55
13 Okt 2017 23:15 #153 von Iwan der Schreckliche
is scho da, wo Drähte sind, aber guter Ansatz! :D
VG
Martin
18 Feb 2018 12:35 #154 von hansjo
hansjo antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
meine Frontscheibe hat seit gestern links unten in der Ecke durch Steinschlag einen kleinen Riss,ca 10cm .
Da ich mit Scheibentausch bei anderen Fahrzeugen schlechte Erfahrungen gemacht habe, die Frage,ob tauschen lassen oder nicht.
Fsh funktioniert (noch). Bis zum nächsten TÜV sind's noch 2 Jahre.
Sind Eure Scheiben nach dem Tausch noch dicht?
Danke,
Hansjo
10l/100km
18 Feb 2018 12:39 #155 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
@Hansjo
Bei mir hat es der FFH gemacht, alles gut.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
18 Feb 2018 19:16 #156 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Habe es in einem Unfall und Karosserieinstandsetzungs Fachbetrieb machen lassen. Alles top :daumenhoch:
Die hatten für die Originalscheibe übrigens eine Lieferzeit von nur einem Tag.
18 Feb 2018 19:24 #157 von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Ich habe die 3. Frontscheibe drin (Garantie wg. defekter Heizdrähte), da mußte die Ford Werkstatt nacharbeiten, da ich einen Wassereinbruch auf der Beifahrerseite hatte, der sich allerdings nur zeigte, wenn der Ranger bei Schnee / Regen an einer Steigung stand (vorne tiefer als hinten), dann ist das ganze Wasser vom Dach vorne an der A-Säule in den Innenraum gelaufen :-(. Zur Zeit ist alles dicht, klopf an Holz ....
Beste Grüße
Dieter
18 Feb 2018 19:29 #158 von p.rauch
Na bei Hansjo ist es ja kein Garatiefall, bei mir war es auch ein Riss in der Scheibe. Darum die Entscheidung für die Karosseriewerkstatt.
18 Feb 2018 21:04 #159 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
hansjo schrieb: meine Frontscheibe hat seit gestern links unten in der Ecke durch Steinschlag einen kleinen Riss,ca 10cm .
Keine Angst, der wird noch länger und wenn Du in eine Kontrolle kommst, bekommst Du dann zusätzlich noch einen Mängelbericht, welchen Du unverzüglich beheben musst. Dann damit zur Prüfstelle und das Fahrzeug vorführen. :whistle:
Ich würde das so zügig wie möglich vom fFH machen lassen!
Probleme mit einer anschließenden Undichtigkeit hatte ich noch nie.
19 Feb 2018 06:32 #160 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Moin .. moin,
ich bekomme auch wieder eine neue Frontscheibe .... Heizdrähte defekt.
Dürfte dann die letzte sein auf Garantie .... in 17 Tkm ist die Garantie rum.
Gruß Andreas
