pickuptrucks.de - Frontscheibenheizung defekt - Pickupforum
15 Nov 2015 18:51 #21 von Csae3225
Csae3225 antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Csae3225 schrieb: Hallo!!
Wenn die ganze Beifahrerseite nicht beheizt ist: liegt das dann an einer Sicherung oder an den Drähten?
Danke
Entwarnung: war, wie erwartet, nur eine Sicherung :daumen:
15 Nov 2015 19:24 - 15 Nov 2015 19:26 #22 von Kawi
Kawi antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Csae3225 schrieb:
Entwarnung: war, wie erwartet, nur eine Sicherung :daumen:[/quote]
www.pickuptruck...62098
dachte ich mir
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 15 Nov 2015 19:26 von Kawi.
18 Nov 2015 23:56 #23 von Wurmloch
Wurmloch antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
habe am Montag wieder Termin beim Händler. Dann ist der Ford Mitarbeiter aus Köln im Haus, der sich nach dem Bedampfen die über 30% über die ganze Breite verteilte nicht funktionierende Scheibenheizung anschauen kann.
Gleiche Prozedur wie am Ende des letzten Jahres. Dampfen, Foto machen, Garantiegenehmigung aus Köln abwarten, Scheibe bestellen, nach ca. 4 Wochen warten kommt die neue rein.
Und diesmal fahre ich nicht ohne Nachweis (dampfen und gucken) vom Hof, das hatte ich nach dem ersten Tausch nicht gemacht.
Allerdings klingen ein paar Eurer Beiträge so, als wenn bei einer ürsprünglich funktionierenden Heizung nach und nach die Drähte ausfallen. Das wäre allerdings fatal nach dem Ende der (3 Jahre) Garantie :(
Uwe
19 Nov 2015 08:32 #24 von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Das wäre nicht nur fatal sondern ist leider Tatsache - erste Scheibe nach rund 1,5 Jahren auf Garantie getauscht, der folgende Winter super. Nun gut ein Jahr später bei den ersten nasskalten Tagen wieder alles streifig, Garantie gerade abgelaufen.
Also "hoffen" auf einen Steinschlag oder eben erstmal hinnehmen dass man ein Wenig nachhelfen muss um freie Sicht zu haben.
Holzwurm
19 Nov 2015 09:35 - 19 Nov 2015 09:39 #25 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Mit der Scheibenheizung hatte ich keine Probleme, in drei Jahren zwei Drähte ausgefallen. Die Scheibe wurde letzten Monat getauscht weil sie gerissen war.
@Uwe
mein Karosserie Fachbetrieb hat auf die original Ford Scheibe genau einen Tag gewartet, dann war die da.
Innerhalb von vier Tagen war alles erledigt, Tag 1 Auftrag erteilen, Scheibe bestellen, Tag 2 Scheibe geliefert, Tag 3 Auto abgegeben, Tag 4 Auto abgeholt.
Letzte Änderung: 19 Nov 2015 09:39 von p.rauch.
  • Schweden-Tourer
  • Schweden-Tourers Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
19 Nov 2015 09:41 #26 von Schweden-Tourer
Schweden-Tourer antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Einen wunderschönen ^^
also meine Scheibe geht noch auf Gewährleistung.
Die klären den ganzen Papierkram, melden sich die Tage und dann kann ich vorbeifahren und die wechseln die Scheibe aus. ^^
19 Nov 2015 20:24 #27 von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
War bei mir leider auch so, dass die Scheiben anfangs o.k. waren und sich erst nach einem Jahr Ausfallerscheinungen zeigten. Meine Vermutung ist dass das Material der Heizdrähte zu spröde ist, dann bei Erschütterungen reißt und kein Strom mehr fließt ....,
beste Grüße
Dieter
19 Nov 2015 22:59 - 19 Nov 2015 23:01 #28 von Wurmloch
Na danke, Jungs, das macht mir Mut. Mal sehen, ob ich für die Karre eine Garantieverlängerung bekomme. Der Aufwand lohnt vielleicht schon bei 1 Scheibe pro Jahr.
Das "...ein wenig nachhelfen" kann man auch mißverstehen :lachkrampf:
Gruß,
Uwe
Letzte Änderung: 19 Nov 2015 23:01 von Wurmloch.
19 Nov 2015 23:13 #29 von Wurmloch
@Peter,
mal sehen, was das Autohaus am Montag sagt. Beim ersten Tausch war die Scheibe nicht lieferbar und hat Wochen gedauert. Da ja nur die Heizfäden defekt waren, konnte ich weiter fahren.
Leider "performen" die Mitarbeiter beim FH sehr unterschiedlich, am besten bin ich bisher mit den beiden Jungs aus der Werkstatt klargekommen...
Weiß jemand zufällig, wie lange die Garantie (oder heißt es Gewährleistung?) für die ausgetauschte Scheibe währt?
LG
Uwe
20 Nov 2015 09:45 #30 von will bean
will bean antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
wenn du die in der Werkstatt montieren lässt 1 Jahr, wenn du das selber machst 2
