pickuptrucks.de - Erfahrungen mit An- und Umbauten auf Laderaumwanne - Pickupforum
19 Mai 2015 11:19 #1 von speedfreak
ich wollte mal in die Runde der Rangerfahrer fragen, wer von euch schon einmal diverse An- oder Umbauten an der Laderaumwanne vorgenommen hat.
Ich würde demnächst nämlich gerne Verzurrschienen und zwei Motorradschienen auf der Ladefläche verbauen und frage mich nun, ob es ggf. ausreichen würde diese Teile nur mit dem Kunststoff der Laderaumwanne zu verkleben+verschrauben.
Eure Meinungen/Erfahrungen hierzu würden mich sehr interessieren!
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
19 Mai 2015 16:01 #2 von huskymann71
Also wenn Du die Sachen echt nur mit der Kunststoffwanne befestigen möchtest,dann kannst du es Dir auch gleich sparen.Deine Schienen mußt du durch die Wanne mit dem Blech der Ladefläche verbinden damit es auch hält.Der Kunststoff ist dafür zu 100 Prozent ungeeignet, solche Kräfte beim fahren oder schlimmer noch bei einem Unfall aufzunehmen.Also bitte mach es richtig fest B) und zwar mit richtigen Schrauben und nicht nur festspaksen.
Gruß aus Kufstein.
Folgende Benutzer bedankten sich: speedfreak
19 Mai 2015 16:58 #3 von frankenheizer
Ich suche auch schon 6 Monate nach einer guten Lösung.
Ob ich dann selber tätig werde oder es machen lasse hängt von den Infos ab.
Aber ich möchte vorher wissen was gemacht werden kann und muß!
Frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
19 Mai 2015 21:51 #4 von speedfreak
Okay danke fürs Feedback Husky.
Wer von den Rangeristen hat denn schonmal ne Kunstoffwanne demontiert?^^ kann man das selber und ist das einigermaßen einfach zu erledigen?
Oder gibts besonders knifflige stellen?
Oder kann man sofort durch Blech und Wanne bohren?
Tut zwar irgendwie weh n Neuwagen anzubohren aber muss halt festgemacht werden.....
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
20 Mai 2015 06:58 #5 von muk
Ich habe meine Wanne so schnell wie moeglich entfernt.Hatte keine Lust auf den Schmutzsammler.Das geht voellig problemlos,musst nur die Verzurroesen abschrauben und Steckdose abstoepseln.
Jetzt habe ich eine Beschichtung drauf die nun ueber zwei Jahre ohne Probleme ihren Dienst macht und das trotz Alu-Kabine,
muk
20 Mai 2015 09:53 #6 von speedfreak
Das wäre ja wirklich recht einfach. Hatte nurmal kurz draufgeschaut und angenommen das noch mehr Dinge, gerade Bereich Heckklappe und Rückleuchten, demontiert werden müssen.
Warum findest du das die Wanne ein Schmutzsammler ist? Bleibt da der Dreck nicht genauso drinn liegen wie auf der Blechpritsche?
Saubermachen muss man das doch so oder so....
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
20 Mai 2015 11:35 #7 von maddin88
Er meinte das sich der ganze Schmutz zwischen der Landewanne und Plastikwanne sammelt und denn ganzen Lack zerkratzt und dann Rostet es darunter schön und munter vor sich hin ;)
So sieht das dann nach 1,5 Jahren darunter aus :daumenhoch:
Grüße aus dem Eichsfeld
20 Mai 2015 13:09 - 20 Mai 2015 13:10 #8 von speedfreak
sieht irgendwie beängstigend aus.....danke für die fotos!
Edit: Hast du zufälligerweise das Maß was auf dem Boden der Ladefläche zwischen den einzelnen "Blechrippen" ist?
Da könnten die Airlineschienen hoffentlich reinpassen!
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Letzte Änderung: 20 Mai 2015 13:10 von speedfreak.
20 Mai 2015 13:28 #9 von Ranger OD
speedfreak schrieb: Oder kann man sofort durch Blech und Wanne bohren?
Ich würde zumindest da wo die Schienen montiert werden sollen, die Kunsstoffwanne ausschneiden, damit die Schienen direkt auf das Blech geklebt und geschraubt werden können.
20 Mai 2015 14:08 #10 von maddin88
speedfreak
Das könne ich am Wochenende nachmessen.... aber ... das nützt dir glaub nichts... weil du ein Ranger hast und ich ein Navara...
