pickuptrucks.de - Scheiben tönen mit "solarplexius" - Pickupforum
24 Mai 2015 23:08 #21 von Xenator
Xenator antwortete auf Scheiben tönen mit "solarplexius"
Danke Ranger OD!
Auch wenn ich es schade finde das die hinteren Scheiben nicht mit runter gehen hab ich mir jetzt auch mal welche bestellt.
Der Preis ist doch ganz ok.
Übrigends habe ich im Internet gesucht und konnte einen Rabattgutschein von 10% finden. Nicht viel aber immerhin.
Hat bei mir funktioniert, für die DoKa kosten sie dann statt 145€ nur 130,50€.
Ich hoffe man darf Rabattcodes posten?
Falls nicht bitte löschen.
Code: Winston10
Folgende Benutzer bedankten sich: winniwon
25 Mai 2015 13:03 #22 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Scheiben tönen mit "solarplexius"
@ xwo: Danke, das sehe ich genau so. DoKa Fahrer müssen sich das überlegen, ob sie die hinteren Fenster auch mal öffnen möchten.
Den großen Vorteil sehe ich darin, dass man die Macrolonscheiben auch wieder rückstandslos entfernen kann.
@AmStaff: Danke, die Macrolonscheiben liegen nur an der äußeren Kante der Fenster an. Auf der Fläche haben die keinen Kontakt und können somit auch nicht scheuern.
@ Xenator: Cool, dann bekommt Dein Ranger ja auch deutlich mehr "Privacy". :daumen: Die 10% Rabatt sind doch gut, haben oder nicht haben.
Hier noch mal ein Bild bei bewölktem Wetter:
Und von Innen:
Bei entsprechen Lichtverhältnissen spiegelt sich der Fahrzeuginnenraum/Cockpit in der steilen Heckscheibe. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei folierten Fenstern auch so ist?
25 Mai 2015 13:31 #23 von Packesel
Packesel antwortete auf Scheiben tönen mit "solarplexius"
Hallo Mario,
bei folierten Fenstern spiegelt sich auch alles.
Udo
27 Mai 2015 21:41 - 27 Mai 2015 21:43 #24 von Xenator
Also ich hab die Scheiben jetzt auch drinnen im DoKa.
Montage: Etwas friemelig - man muss schon etwas knören aber es geht recht flott von der Hand. Alles in allem ~15-20 Minuten.
Aussehen: Von aussen wirklich toll! Man sieht (fast) nichts durch.
Von innen gefällt es mir nicht so - auf dem Rücksitz ist das Licht schon etwas seltsam Braun - und die sicht nach draußen ist stark eingeschränkt, mehr als bei Tönungsfolien.
Alles in allem aber durchaus eine Alternative zum folieren. Preislich ungefähr auf dem selben Level, vielleicht etwas günstiger und man kann es selbst machen und ggf. wieder einfach rausnehmen.
Letzte Änderung: 27 Mai 2015 21:43 von Xenator.
28 Mai 2015 18:11 #25 von Ranger OD
Xenator schrieb: - und die sicht nach draußen ist stark eingeschränkt, mehr als bei Tönungsfolien.
Das liegt wohl evtl. daran, dass Dein LTD ohnehin schon getönte Scheiben hat und sich nun der Efekt mit den Macrolonscheiben noch mal deutlich verstärkt. Ich Denke das würde bei Folie auch so sein.
Schickst Du die nun wieder zurück oder lässt Du das erst mal so?
28 Mai 2015 18:14 #26 von Xenator
Die bleiben drinnen.
Mit der Zeit gewöhnt man sich sicher noch daran. :supercool:
11 Aug 2015 19:05 #27 von Ranger OD
Hier nun mein Erfahrungen nach nicht einmal 3 Monaten mit den Solarplexius Scheiben:
Die Heckscheibe sitzt immer noch sehr gut, was ich von den beiden keinen Seitenscheiben nicht behaupten kann. Denn diese verrutschen und weil die passgenau geschnitten sind, ist da ständig ein kleiner Spalt oben am Fenster zu sehen, das habe ich schon mal versucht zu ändern, leider ohne Erfog, je wärmer es wird desto mehr Spiel haben die hinter der Kunststoffverkleidung.
Ein weiterer Nachteil, die Macrolon Scheiben laden sich statisch auf und ziehen den Staub an, beim reinigen zerkratzen diese sehr leicht, was für einen klaren Durchblick nicht gerade hilfreich ist
Und jetzt kommt der einzige Vorteil, :freuen:
man kann die bei diesen Temperaturen sehr leicht wieder entfernen und wegschmeißen. :daumenhoch:
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
12 Aug 2015 09:52 #28 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Scheiben tönen mit "solarplexius"
Sehr schön und ehrlich geschrieben :lachkrampf: :daumen:
20 Okt 2015 16:49 #29 von Ranger OD
Heute hab ich nun auch die Macrolon-Heckscheibe wieder entfernt, das ging auch recht einfach und ohne Beschädigungen.
Der Grund hierfür war der, dass ich durch Dunkelheit und Reflektion nicht mehr den rechten Durchblick nach hinten hatte.
Sicherheit geht bei mir vor, also raus damit und mit Sicherheit auch nicht wieder rein, außer in die Tonne, wo die ClimAir's auch schon liegen.
20 Okt 2015 20:36 #30 von HOVIANER
HOVIANER antwortete auf Scheiben tönen mit "solarplexius"
@Mario,
Tolle und ehrliche Beschreibung eines Artikels der dann wohl für die Tonne war :daumenhoch:
Siggi
Errare humanum est
