pickuptrucks.de - Konservierung Laderaum unter Laderaumwanne... - Pickupforum
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
26 Jun 2015 19:46 #11 von AmStaff
Servus Wilfried
Wie schon gesagt ist im Herculiner ein sehr großer Anteil Gummigranulat, dieses ist natürlich Rutschhemmend und eben Vielschichtig einsetzbar, ich hatte es auch schon aus Neugier auf Holz gepinselt, hält Bombe,
aber natürlich ist es auch nicht die Eierlegende Wollmilchsau, wenn Du ne Palette rüberziehst aus der nen Nagel steht wirrste die Beschichtung auch beschädigen, der Vorteil ist eben das Du sie auch jeder Zeit wieder Ausbessern kannst.
27 Jun 2015 09:48 #12 von Kawi
Danke Männers,
werde mal versuchen ein technisches Datenblatt von dem Zeugs zu bekommen.
Hört sich ja alles sehr positiv an. :daumen:
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
30 Jun 2015 10:04 #13 von gruftie65
Hallo das mit der Beschichtung unter der Ladewanne halte ich für sinnvoll. Weiss jemand wie viel Herculiner man dafür benötigt ?
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
30 Jun 2015 10:51 #14 von AmStaff
gruftie65 schrieb: Weiss jemand wie viel Herculiner man dafür benötigt ?
Es kommt darauf an ob Du nur den Boden behandeln möchtest oder die ganze Wanne inkl. Heckklappe.
Nur der Boden bei einem Doka würde denke ich die Dose mit 900 ml reichen, für meinen Extracap bei 2 Schichten auf dem gesamten Laderaum habe ich ungefähr 3/4 der 1 Galonen Dose (3,68 Liter) benötigt
30 Jun 2015 12:32 #15 von gruftie65
DoKa Wildtrack. Also Boden und Seitenwände. Heckklappe niht !
Also überall wo die Wanne auf Blech sitzt.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
30 Jun 2015 13:39 - 30 Jun 2015 13:41 #16 von AmStaff
Dann sollten zwei Dosen a 900ml reichen, allerdings müsstest Du Dir dann die Rollen und Pinsel extra bestellen, bei der Großen Dose 3,68 Liter sind zwei Rollen 1 Pinsel und ein Schleifpad dabei.
Letzte Änderung: 30 Jun 2015 13:41 von AmStaff.
