Heckklappe an Zentralverriegelung
- maddin0405
23 Aug 2015 09:42 #11
von maddin0405
maddin0405 antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
Für den Laie nicht unbedingt eine Alternative und jetzt wo ich weiß wie es geht, ist es dafür zu spät ...
Aber fürs nächste Mal dann...
- nnx.
- Dank erhalten: 55
23 Aug 2015 14:18 #12
von nnx.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
nnx. antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
Ist denn bei dem Universalteil alles dabei was man braucht?
Ich bin Laie, traue mit aber zu ein paar passgerechte STecker zu stecken.
Oder endet das in einer Bastelorgie?
- Dank erhalten: 544
23 Aug 2015 18:05 #13
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
Passgerechte Stecker gibt es da nicht und Kabelbaum muß auch selbst gemacht werden.
Mir ist das Teil nur eingefallen, weil ich davon schon einige verbaut habe, zuletzt in dem Viertürer meiner Frau, da haben die über 10 Jahre klaglos Dienst getan.
Etwas Fachkenntnis ist aber angeraten.
- maddin0405
23 Aug 2015 18:44 #14
von maddin0405
Würde sagen das einzige was da fehlt ist das Kabel für die Ansteuerung des Motors...
07 Sep 2015 18:10 #15
von p.rauch
Nun ist mein Hardtop auch ZV-Verriegelt.
Originalzustand
Schloss mit Halteblech, Blech noch Seitenverkehrt
Mit ZV Zylinder noch Seitenverkehrt
Fertig eingebaut
So sieht´s nun aus
Das ganze Material hat ca. 20 Euros gekostet, auf den schwarzen Rand der Heckscheibe wird noch ein Kabelkanal geklebt, dann ist alles ordentlich aufgeräumt.
Originalzustand
Fertig eingebaut
So sieht´s nun aus
- maddin0405
07 Sep 2015 18:48 #16
von maddin0405
Sieht gut aus
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
07 Sep 2015 20:05 #17
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
servus peter,
so wie ich deine bilder verstehe.
-öffnet dein hardtop jetzt mit dem zv-signal. also immer wenn du das auto aufschlisst fliegt hinten deine ht-klappe auf???
- wenn dein ht mittels schlüssel verschlossen ist funzt das nicht, sondern der servo arbeitet gegen wiederstand???
-um den zv-luxus am ht zu haben darf es nicht verschlossen sein > jeder hätte da zugriff??
gruß twomax
gruß twomax
07 Sep 2015 20:34 - 07 Sep 2015 20:36 #18
von p.rauch
Nein, die Klappe fliegt nicht auf.
Der Servo betätigt nicht die Verriegelung, sondern schiebt die Stange in zwei, von mir angeschweißte Hülsen und verriegelt diese damit gegeneinander. Dadurch lässt sich der äußere Griff nicht mehr bewegen und die Klappe lässt sich nicht öffnen.
Mit dem Schloss hat der Servo absolut nichts zu tun, das verriegelt auch nur den Griff, wenn mit dem Schlüssel abgeschlossen wird ist zu, egal wie der Servo steht.
Letzte Änderung: 07 Sep 2015 20:36 von p.rauch.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
08 Sep 2015 17:50 #19
servus!
danke für die aufklärung!
gruß twomax
gruß twomax
- schiko1981
30 Mai 2016 22:15 #20
von schiko1981
schiko1981 antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
ich hab mir einen Universellen Stellmotor bestellt um mein Heckklappenschloß an die Zentralverriegelung an zu schließen.
Jetzt stellt sich mir die Frage wo und wie ich ihn am besten befestige.
Könnte mir da eventuell jemand einen Tipp geben, ein Foto vom Motor und dem Gestänge oder sogar eine Einbauanleitung zukommen lassen?
Schon mal vielen Dank und schöne Grüße aus der Vulkaneifel!
