pickuptrucks.de - Gurt zieht schlecht ein - Pickupforum
  • Thorvald
  • Thorvalds Avatar Autor
23 Dez 2015 10:43 - 23 Dez 2015 10:44 #1 von Thorvald
Gurt zieht schlecht ein wurde erstellt von Thorvald
bei meinem 1,5 Kabiner zieht der Gurt auf der Fahrerseite nicht richtig zurück.
Immer muss ich den von Hand hochheben damit der einzieht.
Kann man das irgendwo einstellen oder ist der kaputt?
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Letzte Änderung: 23 Dez 2015 10:44 von Thorvald.
23 Dez 2015 11:15 #2 von MK2304
MK2304 antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Typisch wäre jetzt das der Gurt sich hinter der Verkleidung verdreht hat. Denn dann läuft er nur schwer zurück.
Guck mal ob du Verdrehungen drin hast.
Einstellen kannst du da nichts.
23 Dez 2015 13:53 #3 von Holger2
Holger2 antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Hallo
Wenn der Gurt nicht verdreht ist, würde ich ihn ganz rausziehen , abwischen und mit Silikonspray einsprühen .Bei meinem hat es geholfen.
Gruß und ein schönes Fest Holger
23 Dez 2015 13:54 #4 von xwo
xwo antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Habe ich auch. Liegt bei mir daran, dass der Gurt immer beim Abschnallen verdreht in der Umlenkrolle an der B-Säule. Soland ich ihn etwas anhebe geht die Verdrehung weg und der Gurt zieht ein.
Henrik
X350d Power Edition
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
24 Dez 2015 11:49 #5 von Percy
Percy antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Ist bei mir auch so! :rolleyes:
Gruß, Percy
24 Dez 2015 12:36 #6 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Trotzdem ist die Aufwickelkraft des Gurtes etwas schwach.
Bei mir ist nix verdreht und wenn ich mich nach vorne beuge um Einblick in eine Seitenstraße zu bekommen, hängt der Gurt anschließend lasch rum.
Ich muss dran 2 bis 3 mal ziehen und loslassen und dann kommt er wieder.
Der Gurt beim alten Ranger hat nach 15 Jahren noch kräftig gezogen ....
Gruß Andreas
24 Dez 2015 13:41 #7 von Wurmloch
Wurmloch antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
hast Du noch Garantie? Ist ja reproduzierbar und durchaus sicherheitsrelevant!
Meine Ranger Gurte funktionieren normal, wie in jedem Auto, so wie es sein soll.
LG, Uwe
  • Thorvald
24 Dez 2015 14:05 #8 von Thorvald
Thorvald antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Na super, ich bin nicht alleine damit.
In die Werkstatt bringen und Garantie einfordern ist natürlich möglich.
Aber deswegen einige Tage auf das Auto verzichten mehr als nervig.
26 Dez 2015 06:09 #9 von Bengel
Bengel antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Das Problem hatte ich auch. Abhilfe: Die dünne Dreckschicht an der Umlenkung mit nem Teppichmesser abkratzen. Aber nicht den Gurt beschädigen.
31 Dez 2015 11:06 #10 von enduristo
enduristo antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Kann ich bestätigen, ein Pfeifenreiniger geht auch ;)
